企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
和晟仪器
实验室综合解决方案供应商
可获得潜在客户线索数量20+立即解锁
612 内容数 38w+ 浏览量 15 粉丝
上海和晟 HS-XRW-300HA 台式微机控制维卡软化点测定仪
型号: HS-XRW-300HA
--- 产品参数 ---
  • 型号 HS-XRW-300HA
  • 款式 台式电脑
  • 品牌 HESON/和晟
  • 产地 上海
--- 产品详情 ---
主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。
GB/T 1633、GB/T 1634、GB/T 8802、ISO2507、ISO 75、ISO 306、ASTMD 1525、ASTMD 648
  一、试样架
试样架为一体加工成型,非组装结构,负载杆、压头及刺针均为铁镍合金材质,300℃以下热膨胀系数为零,实验数据真实准确。  (重点,直接影响试验结果)试样支撑跨距52mm至110mm连续可调节,即可做标准试样,也可做非标试样。
二、加热介质箱
加热介质箱采用304不锈钢制成,耐腐蚀和抗老化性能,夹层部分填充20mm厚耐高温石棉保温,能减少在加热过程中的热能损失。
冷却管采用直径10mm紫铜管绕制而成,导热能力强,配合水冷却,能迅速的将油箱中的热传导出去,达到 迅速冷却的效果。
搅拌电机转速连续可调,避免了因加热介质使用时间过长,粘稠度增加而造成的温度不均匀所产生产的温度误差。
三、电气控制系统
本机电气采用台湾台达PLC模块化独立电控系统,不同产品组件可互换使用,性能稳定,精度高,故障率低。
采用7寸台达真彩色触摸屏输入,人机界面好,触控灵敏,对于初次接触此类仪器的试验人员,操作简单、 使用方便。
四、安全保护
机械温度上限保护开关、试验完成自动停止,保证试验安全稳定运行。
采用温度传感器以及位移传感器对试样微小变化进行准确测量,采用PID算法及全光电 隔离调相模块进行升温控制,保证了升温速率误差小于0.5℃以内。
五、软件控制
绘制试验曲线,提供多种坐标曲线,进行数据的集中管理,可以对测试数据进行分析、打印试验曲线、试 验数据及测试报告。
六、技术参数
1、控温范围:室温~300℃
2、温度误差:±0.5℃
3、升温速率:50℃/h误差±0.5℃/6min  120℃/h误差±1.0℃/6min
4、测量变形方式:位移传感器
5、 输入方式:7寸彩色触摸屏
6、温度测量点:1
7、试验架数:3个
8、变形测量范围:0~1mm (标准配置) 0~3mm (非标配置)
9、 变形误差:±0.005mm
10、变形分辨力:0.001mm
11、试样支承跨距:52~110mm(连续可调节)
 12、使用介质:甲基硅油或变压器油
 13、冷却方式:150℃以上自然冷却,150℃以下水冷却或自然冷却
 14、机型:台式
 15、 主机外形尺寸:560*620*520mm
为你推荐
  • 如何检测材料的玻璃化转变温度?2025-03-06 10:11
    玻璃化转变温度(Tg)是高分子材料从玻璃态转变为高弹态的温度,对材料性能影响显著。准确检测Tg有助于深入了解材料特性,以下介绍几种常见检测方法。玻璃化转变温度差示扫描量热法(DSC)应用广泛。该方法基于样品与参比物在相同加热速率下,因热效应不同产生的能量差。当材料发生玻璃化转变,比热容变化使DSC曲线出现基线偏移,由此确定Tg。操作时,将样品和参比物置于DS
    49浏览量
  • 常州金涌科技材料有限公司选购我司HS-3004B-S拉力试验机2025-03-05 13:36
    在材料研发与生产的领域中,对材料性能的精准检测至关重要。常州金涌科技材料有限公司一直致力于为客户提供优质的材料产品,因此在检测设备的选择上极为严苛。经过多番考察与对比,最终选定了我司的HS-3004B-S拉力试验机。常州金涌科技材料有限公司HS-3004B-S拉力试验机拥有卓越的性能。其精准的传感器,能够精确测量各种材料在拉伸过程中的力值变化,为常州金涌科技
    56浏览量
  • 拉力试验机:材料性能检测的核心装备2025-03-05 09:34
    拉力试验机作为现代工业与科研领域的关键设备,通过模拟材料受力环境,精准测定其抗拉强度、延伸率、弹性模量等核心参数,为材料研发、产品质量控制及工程安全评估提供科学依据‌。其工作原理基于精密传感器与智能控制系统的协同作用,可执行拉伸、压缩、弯曲、剪切等多维度力学测试,覆盖金属、塑料、橡胶、复合材料等多种材料‌。上海和晟HS-3004B-S拉力试验机一、核心功能与
  • 热重分析仪在医药领域的应用2025-03-04 10:00
    热重分析仪(TGA)在医药领域的应用主要体现在以下方面:上海和晟HS-TGA-101热重分析仪1.‌药物热稳定性评估‌通过监测药物在程序控温下的质量变化,可确定其分解温度及热分解特性,为生产工艺优化和储存条件设定提供依据。例如,在加速稳定性试验中,TGA可模拟高温度环境,预测药物长期储存的稳定性‌。2.‌水分及挥发物含量测定‌TGA通过加热样品并记录质量损失
    53浏览量
  • 麟元汽配选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪2025-03-03 09:57
    在汽车配件行业,产品质量与性能关乎企业的核心竞争力。麟元汽配作为行业内的佼佼者,一直致力于为客户提供高品质的汽车配件产品。在不断追求卓越的道路上,精准的材料分析设备成为了麟元汽配提升产品质量的关键助力。麟元汽配近期,麟元汽配经过多方调研与严格测试,最终选择了我司的HS-DSC-101差示扫描量热仪。这款仪器具备高精度的温度控制与灵敏的热流检测系统,能够精确测
    171浏览量
  • 科普知识丨热重分析仪操作指南2025-02-28 10:26
    热重分析仪在材料研究、化学分析等领域应用广泛,精准操作对获取可靠数据至关重要,以下为其操作流程介绍。上海和晟HS-TGA-101热重分析仪准备工作样品准备:选取适量有代表性的样品,确保其均匀且无杂质。样品质量一般控制在几毫克到几十毫克,用精度高的天平准确称重并记录。仪器检查:开启仪器电源,检查仪器外观有无损坏,各部件连接是否稳固。查看气体管路是否连接正确且无
    150浏览量
  • 和晟仪器助力惠州学院热分析仪设备更新换代2025-02-27 09:39
    在追求卓越教育与科研的道路上,教学设备的先进性至关重要。近日,惠州学院与和晟仪器携手,完成了八台设备的更新换代,为学院的科研与教学注入了新的活力。和晟仪器助力惠州学院热分析仪设备更新换代此次更新的八台设备,包括四台差示扫描量热仪和四台热重分析仪。这些设备在材料科学、化学、物理等领域有着广泛应用,能够精准研究样品热学性质。此前,学院旧设备在性能和精度上逐渐无法
    168浏览量
  • 步入式恒温恒湿试验箱:工业与科研的环境模拟利器2025-02-26 13:08
    在工业生产和科学研究中,模拟各种复杂环境条件对产品或材料进行测试至关重要,步入式恒温恒湿试验箱正是这样一款强大的设备。上海和晟HS系列步入式恒温恒湿试验箱步入式恒温恒湿试验箱通过制冷、制热以及加湿、除湿系统,精确控制箱内的温度和湿度。它能模拟高温高湿、低温低湿等多种极端环境,满足不同产品和材料的测试需求。在电子行业,电子产品需适应不同气候条件,试验箱可模拟高
    94浏览量
  • 热失重分析仪:探索材料奥秘的得力助手2025-02-25 09:57
    在材料科学的研究领域中,热失重分析仪是一种至关重要的设备,它为科研人员深入了解材料的性能提供了关键数据。上海和晟HS-TGA-101热失重分析仪热失重分析仪,其工作原理基于在程序控制温度下,测量物质质量与温度或时间关系。当材料被置于热失重分析仪中,随着温度逐步升高,材料会发生一系列物理和化学变化,如脱水、分解、氧化等,这些变化会导致材料质量的改变。热失重分析
    77浏览量
  • 热变形微卡软化点测试仪:材料性能检测的关键仪器2025-02-24 13:36
    在材料科学领域,热变形微卡软化点测试仪发挥着举足轻重的作用。它是一种用于精确测定材料在特定条件下热变形温度以及微卡软化点的专业仪器。和晟HS-XRW-300MA热变形维卡软化点温度测定仪从原理上看,热变形微卡软化点测试仪主要依据对材料施加一定负荷,并以均匀速率升温,通过观察材料的变形情况来确定其热变形温度和微卡软化点。这种精确的测量方式,为材料性能的研究提供
    137浏览量
