--- 产品参数 ---
- 电流 5-100V
- 电流 1200ma
- 分装 ESOP8
- 功能 半亮,长亮,瀑闪
--- 产品详情 ---
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧
2,产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
3,原理图
4,产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装
5,应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒
6,刹车灯方案应用线路图:半亮--高亮--爆闪(双正为高亮爆闪)
7,免费提供样品和技术支持
为你推荐
世微AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片2024-03-05 15:28
产品型号:AP9180 电压:3.6-60V 效率:95% -
世微AP9235B 恒流输出 升压型DC/DC转换器 背光驱动芯片2024-03-05 15:06
产品型号:AP9235B 电压:2.5-6V 电流:1A -
AP8854 DC-DC降压恒压 12V 6A过EMI线路图 宽电压电源管理IC2024-03-04 16:12
产品型号:AP8854 电压:10-120V 电流:12A -
AP5193 降压恒流IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片2024-03-04 14:29
产品型号:AP5193 电压:5-100V 电流:2.5A -
世微 RD-624 热释电红外传感器 智能电器居家用品感应2024-03-02 17:00
产品型号:RD-624 型号:RD-624 -
世微AP8851H 降压恒压IC和协议芯片 USB PD快充2024-03-02 16:33
产品型号:AP8851H 电压:10-120V 电流:1.5A -
世微AP2122太阳能草坪灯驱动芯片 适用AA电池和镍氢电池2024-02-29 15:47
产品型号:AP2122 电压:1.8V-3V 电流:300ma -
世微AP5101C 高压线性恒流IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌2024-02-29 15:19
产品型号:AP5101 电压:5-100V 电流:1A -
世微AP3465 DC-DC同步恒压源 电动车车充 适配器 GPS 2024-02-27 17:02
产品型号:AP3465 电压:4-30V 电流:3A 输出:可调 -
世微AP8P059 静态功耗小 太阳能人体红外线感应IC2024-02-23 14:47
产品型号:AP8P059 静态功耗:20UA 过充保护:2.19V
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片2023-06-21 17:20
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压恒流IC应用2023-06-05 14:57
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B2023-05-20 17:00
AP2813 DCDC降压恒流芯片 两路输出 一路恒流 一路瀑闪 电动摩托汽车灯方案2023-05-18 17:54
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片2023-05-16 15:34
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案2023-04-28 17:45
LED车灯 手电筒 外置MOS降压恒流驱动IC 12-36V 9V 1A驱动2023-03-20 11:11
LED驱动方案AP2400 DC-DC无极12-60V-远近光-双高默认远光2023-03-14 15:29
首发:大功率60W的LED降压恒流外置MOS驱动方案2023-01-10 11:28
(首发)12-80V 2A 亮/半亮/爆闪 三功能LED车灯方案2023-01-07 14:34
