企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
和晟仪器
实验室综合解决方案供应商
601 内容数 37w+ 浏览量 14 粉丝
上海和晟 HS-DSC-101 电线电缆氧化诱导期测试仪
型号: HS-DSC-101
--- 产品参数 ---
  • 型号 HS-DSC-101
  • 产地 上海
  • 品牌 HESON/和晟
  • 厂家 上海和晟仪器科技有限公司
--- 产品详情 ---
产品介绍:
      DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。
和晟差示扫描量热仪
主要特点:
1.金属炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性
2.数字式气体质量流量计,精确控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中
3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便
技参数:
型号
HS-DSC-101
显示方式
24bit色,7寸 LCD触摸屏显示
DSC量程
0~±600mW
温度范围
RT~600℃
温度分辨率
0.01℃
温度波动
±0.01℃
升温速率
0.1~100℃/min
温度重复性
±0.1℃
温度精度
±0.1℃
DSC分辨率
0.001mW
DSC解析度
0.001mW
程序控制
可实现四段升温恒温控制,特殊参数可定制
曲线扫描
升温扫描&降温扫描
气氛控制装置
两路自动切换(仪器自动切换)
气体流量
0-300mL/min  (可定制其它量程)
气体压力
气体压力
数据接口
标准USB接口
参数标准
配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度
仪器热电偶
三组热电偶,一组测试样品温度,一组测试仪器内部环境温度,一组炉体过热自检传感器
工作电源
AC220V/50Hz
差示扫描量热仪可进行的测试项目:
undefined
尼龙6玻璃化转变温度,熔融测试曲线
典型的DSC测试曲线:
差示扫描量热仪图谱
什么是玻璃化转变温度?
玻璃化转变是非晶态高分子材料(即非晶型聚合物)固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能,因此长期以来它都是高分子物理研究的主要内容。
绝大多数聚合物材料通常可处于以下三种物理状态(或称力学状态):玻璃态、高弹态(橡胶态)和粘流态。而玻璃化转变则是高弹态和玻璃态之间的转变,从分子结构上讲,玻璃化转变温度是高聚物无定形部分从冻结状态到解冻状态的一种松弛现象。
以DSC为例,当温度逐渐升高,通过高分子聚合物的玻璃化转变温度时,DSC曲线上的基线向吸热方向移动(见图)。图中A点是开始偏离基线的点。将转变前后的基线延长,两线之间的垂直距离为阶差ΔJ,在ΔJ/2 处可以找到C点,从C点作切线与前基线相交于B点,B点所对应的温度值即为玻璃化转变温度Tg。
玻璃化转变温度测试仪
常见的结晶性塑料有:聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚甲醛POM、聚酰胺PA6、聚酰胺PA66、PET、PBT等
非结晶塑料有:聚碳、ABS、透苯、氯乙烯等(如塑料表壳、电视外壳等)
什么是氧化诱导期?
氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200摄氏度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(简称OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。其原理是:将塑料试样与惰性参比物(如氧化铝)置于差热分析仪中,使其在一定温度下用氧气迅速置换试样室内的惰性气体(如氮气)。测试由于试样氧化而引起的DTA曲线(差热谱)的变化,并获得氧化诱导期(时间)OIT(min),以评定塑料的防热老化性能。
什么是结晶?
参考资料:GBT 19466.3-2004塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分熔融和结晶温度及热焓的测定
聚合物的无定形液态向完全结晶或半结晶的固态的转变阶段 。【为放热峰】
什么是熔融?
完全结晶或半结晶聚合物从固态向具有不同粘度的液态的转变阶段 。【为吸热峰】
什么冷结晶?
一般非结晶材料升温过程发生的结晶现象称为“冷结晶”。【为放热峰】
冷结晶峰的成因是这样的,冷结晶峰的出现与否取决于降温速率和材料的结晶能力,结晶能力强,容易结晶的材料就很难观察到冷结晶峰。
差示扫描量热仪评价
差示扫描量热仪评价
差示扫描量热仪评价
为你推荐
  • 如何通过DSC测定材料玻璃化转变温度?2025-02-20 15:12
    通过差示扫描量热法(DSC)测定材料的玻璃化转变温度(Tg)的步骤如下:上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪1.样品准备样品量:通常为10-20mg,确保样品具有代表性。样品形态:粉末、薄膜或小块均可,需均匀放入DSC坩埚中。2.仪器校准温度校准:使用标准物质(如铟)校准温度。热流校准:使用已知热容的物质校准热流。3.实验条件设置升温速率:常用10°C
    103浏览量
  • 科普知识丨差示扫描量热仪操作指南2025-02-20 10:16
    差示扫描量热仪(DifferentialScanningCalorimetry,DSC)是一种通过测量样品与参比物之间的热流差来分析材料热性质的重要仪器,广泛应用于材料科学、制药、化工等领域。其操作需遵循标准化流程,以确保数据准确性并延长设备寿命。以下为DSC操作使用的关键要点:上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪一、操作前准备仪器检查:确认设备电源、
    99浏览量
  • 紫外老化试验箱:模拟阳光,预见未来2025-02-19 09:44
    紫外老化试验箱是现代工业中不可或缺的环境测试设备,它通过模拟阳光中的紫外辐射,对材料进行加速老化试验。这种设备能够精确控制紫外线强度、温度、湿度等参数,在短时间内模拟材料在户外长期暴露的老化效果。上海和晟HS系列紫外老化试验箱在材料研发领域,紫外老化试验箱发挥着关键作用。以汽车工业为例,新型聚合物材料在投入使用前,必须经过严格的老化测试。通过试验箱的加速老化
  • 精密制造的“环境魔法师”:恒温恒湿试验箱2025-02-17 09:59
    现代化实验室和检测中心,恒温恒湿试验箱犹如一位精准的环境魔法师,通过精密的温湿度控制系统,为科研创新和工业品质量把关。这种能够模拟-70℃至+150℃温度、20%-98%相对湿度的专业设备,已成为现代制造业不可或缺的可靠性验证工具。上海和晟HS-225B恒温恒湿试验箱在电子元器件领域,该设备可模拟热带雨林的高湿环境,72小时连续测试手机电路板的耐腐蚀性能;也
  • 广东皆联科技有限公司选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪2025-02-14 09:48
    近日,广东皆联科技有限公司与我司达成合作,成功引进我司最新款HS-DSC-101差示扫描量热仪。此次合作标志着皆联科技在材料研发领域迈出了坚实的一步,也将为我司产品在华南地区的推广应用奠定坚实基础。广东皆联科技有限公司广东皆联科技有限公司是从事研发、生产、销售塑料色母于一体的企业,属中国色母粒协会会员单位,产品广泛应用于电子电器、汽车制造、航空航天等领域。公
  • 高低温试验箱:产品质量的守护者2025-02-13 09:36
    高低温试验箱是现代工业中不可或缺的环境测试设备,它通过模拟极端温度环境,为产品质量提供可靠保障。这种精密仪器能够精确控制温度范围,通常在-70℃至150℃之间,有些高端设备甚至能达到更极端的温度。上海和晟HS-1000C高低温试验箱在航空航天领域,高低温试验箱用于测试飞行器零部件在极端温度下的性能稳定性。汽车行业则通过它来验证车载电子设备在严寒和酷热环境中的
  • 福建中财管道有限公司选购我司HS-DSC-101A差示扫描量热仪2025-02-12 09:34
    近日,福建中财管道有限公司为提升其材料研发与质量控制水平,经过多方考察和严格筛选,最终选定我司HS-DSC-101A差示扫描量热仪(DSC)作为其材料分析的核心设备。此次合作,标志着我司产品在塑料管道行业的应用又迈出了坚实的一步。福建中财管道有限公司福建中财管道有限公司作为国内塑料管道行业的制造企业,始终致力于为客户提供高品质的管道产品和解决方案。公司深知,
    70浏览量
  • 炭黑含量测试仪:橡胶工业的“火眼金睛”2025-02-11 09:15
    炭黑含量测试仪是现代橡胶工业中不可或缺的质量检测设备。这种仪器能够快速、准确地测定橡胶制品中炭黑的含量,为产品质量控制提供可靠的数据支持。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪在橡胶制品的生产过程中,炭黑作为重要的补强填料,其含量直接影响产品的物理性能和耐久性。传统的炭黑含量测定方法耗时长、误差大,难以满足现代化生产的需要。炭黑含量测试仪能够在短时间内完
  • 科普知识丨同步热分析仪是什么?2025-02-10 09:25
    同步热分析仪(SimultaneousThermalAnalysis,STA)是一种材料分析仪器,能够同时测量样品在受热过程中的热重(Thermogravimetry,TG)和差示扫描量热(DifferentialScanningCalorimetry,DSC)信号。这种同步测量能力使得研究人员能够在一次实验中获得多种热学信息,从而更全面地了解材料的热性能。
    152浏览量
  • 科普知识丨热重分析仪有哪些作用?2025-02-08 09:48
    热重分析仪(ThermogravimetricAnalyzer,简称TGA)是一种用于测量材料在受控温度环境下质量变化的高精度仪器。它在材料科学、化学、制药、环境科学等领域中具有重要作用,能够帮助研究人员深入了解材料的热稳定性、分解行为、组成成分以及反应动力学特性。以下是热重分析仪的主要作用及其实际应用。上海和晟HS-TGA-101热重分析仪1.评估材料的热
    153浏览量
