企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 62 粉丝
MMIQ-0416H GaAs MMIC IQ 混频器
型号: MMIQ-0416H
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MMIQ-0416H
  • 描述 4 至 16 GHz 无源 GaAs MMIC IQ 混频器
  • 射频频率 4 至 16 GHz
  • 本振频率 4 至 16 GHz
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 MMIQ-0416H 是一款 GaAs MMIC IQ 混频器,RF/LO 频率为 4 至 16 GHz,中频频率为 DC 至 6 GHz。这种超宽带混频器提供出色的边带抑制和 LO 到 RF 隔离,同时提供高线性性能。它提供 59 dB 的 LO 到 RF 隔离、40 dB 的 LO 到 IF 隔离以及 29 dB 的 RF 到 IF 隔离。该混频器需要 14 至 22 dBm 的 LO 驱动器功率,转换损耗小于 15 dB,噪声系数为 12 dB。它的幅度平衡为 0.6 dB,相位平衡为 4°,并提供 29 dB 的镜像抑制。
MMIQ-0416H 采用表面贴装 QFN 封装,尺寸为 4 x 4 mm,非常适合单边带和镜像抑制混合、IQ 调制/解调、矢量幅度调制、带移、量子计算和通信应用。
产品规格
产品详情
零件号
MMIQ-0416H
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
I/Q 混频器,单边带混频器
应用
军事、无线通信
申请类型
量子计算
射频频率
4 至 16 GHz
本振频率
4 至 16 GHz
中频频率
直流至 6 GHz
图像拒绝
29分贝
转换损失
12 至 15 分贝
噪声系数
12分贝
LO 驱动器 - 电源
14 至 22 dBm
P1dB
12分贝
IP3
25分贝
LO/RF 隔离
59分贝
LO/IF 隔离
40分贝
电源电流
30毫安
幅度偏差
0.6分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
模具,带连接器的模块
连接器
SMA, SMA - 女性
连接器中频
SMA, SMA - 女性
连接器 LO
SMA, SMA - 女性
连接器射频
SMA, SMA - 女性
相位偏差
4度
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
年级
商业、军事
RoHS
是的
相关型号
MMIQ-0416H
MM1-1240S
MMIQ-1040HSM-2
MMIQ-1040LSM-2
MT3A-0113HCH-2
MMIQ-1867LSM
MM1-1453LSM-2
MM1-1140H
M9-0444
M2-0243LPV
MMIQ-0416LSM
M2-0250LNVT
MMIQ-0520HSM
MMIQ-0626HSM
T3-20G
MT3H-0113H
MM2-0530L
T3-18G
MT3H-0113L
T3A-07PA
MM1-1467H
MM1-0320L
MM1-0626S
MM1-0832HSM
MM1-0212SSM
MM1-0626HSM
MM2-0530LSM
MM1-1044L
MM1-2567L
MM1-0832H
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
