--- 产品参数 ---
- 零件号 MM1-1240S
- 描述 12 至 40 GHz 的 GaAs 无源双平衡混频器
- 射频频率 12 至 40 GHz
- 本振频率 12 至 40 GHz
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 MM1-1240S 是一款 GaAs 无源双平衡混频器,RF/LO 频率为 12 至 40 GHz,中频频率为 DC 至 12 GHz。它的转换损耗小于 14 dB,P1dB 为 14 dBm。该混频器经过优化,可提供出色的隔离、杂散响应和宽带性能。它采用符合 RoHS 标准的连接器封装或紧凑型引线键合芯片封装。
产品规格
产品详情
零件号
MM1-1240S
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
双平衡混频器、无源混频器
应用
5G
射频频率
12 至 40 GHz
本振频率
12 至 40 GHz
中频频率
直流至 12 GHz
转换损失
8 到 16 分贝
LO 驱动器 - 电源
18 至 23 dBm
P1dB
14分贝
IP3
25分贝
LO/RF 隔离
43分贝
电源电流
15 至 24 毫安
阻抗
50 欧姆
包装类型
模具,带连接器的模块
方面
0.054 x 0.046 x 0.004 英寸
连接器
2.92 毫米、2.92 毫米 - 母头、SMA、SMA - 母头
连接器中频
SMA, SMA - 女性
连接器 LO
连接器射频
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
年级
商业的
RoHS
是的
相关型号
MM1-1240S
MMIQ-1040HSM-2
MMIQ-1040LSM-2
MT3A-0113HCH-2
MMIQ-1867LSM
MM1-1453LSM-2
MM1-1140H
M9-0444
M2-0243LPV
MMIQ-0416LSM
M2-0250LNVT
MMIQ-0520HSM
MMIQ-0626HSM
T3-20G
MT3H-0113H
MM2-0530L
T3-18G
MT3H-0113L
T3A-07PA
MM1-1467H
MM1-0320L
MM1-0626S
MM1-0832HSM
MM1-0212SSM
MM1-0626HSM
MM2-0530LSM
MM1-1044L
MM1-2567L
MM1-0832H
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
