--- 产品参数 ---
- 零件号 MMIQ-1040LSM-2
- 描述 10 至 40 GHz 的高线性 MMIC IQ 混频器
- 射频频率 10 至 40 GHz
- 本振频率 10 至 40 GHz
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 MMIQ-1040LSM 是一款 GaAs MMIC IQ 混频器,RF/LO 频率为 10 至 40 GHz,中频频率为 DC 至 10 GHz。该混频器提供出色的边带抑制和 LO 到 RF 隔离,同时提供高线性性能。它提供 50 dB 的 LO 到 RF 隔离、50 dB 的 LO 到 IF 隔离和 45 dB 的 RF 到 IF 隔离。该混频器在 10 至 22 dBm 的 LO 驱动器功率下运行,转换损耗小于 9 dB。它的幅度平衡为 0.2 dB,相位平衡为 5°,镜像抑制为 35 dB。该 IQ 混频器采用表面贴装 QFN 封装,尺寸为 4 x 4 mm,非常适合单边带和镜像抑制混频、IQ 调制/解调、矢量幅度调制、频带移位和 5G 频带支持应用。
产品规格
产品详情
零件号
MMIQ-1040LSM-2
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
I/Q 混合器
应用
5G,军事
射频频率
10 至 40 GHz
本振频率
10 至 40 GHz
中频频率
直流至 10 GHz
图像拒绝
35分贝
转换损失
9 到 16 分贝
噪声系数
12分贝
LO 驱动器 - 电源
10 至 22 dBm
P1dB
5 至 7 分贝
IP3
17分贝
LO/RF 隔离
50分贝
LO/IF 隔离
50分贝
电源电流
30毫安
幅度偏差
0.2分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
包裹
4 x 4 毫米 QFN
方面
4 x 4 毫米
相位偏差
5度
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
年级
商业、军事
RoHS
是的
相关型号
PD-0R636
PBR-0012
PD-0218SM
PD-0030SM
MMIQ-40100L
MMIQ-40100H
MM1-35130H
MM1-30100L
MMIQ-0416L
T3H-20G
MMIQ-1867HSM
MT3D-0113LSM
MM1-1040HPSM
MM1-0832HPSM
MMIQ-0416H
MM1-1240S
MMIQ-1040HSM-2
MMIQ-1040LSM-2
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
