--- 产品参数 ---
- 零件号 M9-0444
- 描述 4 至 44 GHz 双平衡毫米波混频器
- 射频频率 4 至 44 GHz
- 本振频率 4 至 44 GHz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgZomRrI1SAMttLAACdCFNBx0U308.png)
Marki Microwave 的 M9-0444 是一款双平衡毫米波混频器,RF/LO 频率为 4 至 44 GHz,中频频率为 DC 至 3 GHz。它可以处理高达 23 dBm 的输入功率,P1dB 高达 +6 dBm,转换损耗小于 12.5 dB。混频器通常提供 25 dB 的 LO 到 RF 隔离和 25 dB 的 LO 到 IF 隔离。它采用尺寸为 33.7 x 22.8 x 9.9 的模块提供,带有 2.40 毫米母头和 SMA 母头连接器。该混频器适用于测试和测量应用,包括全频段转换和频谱监测,以及作为频谱监测的第一级下变频混频器。
产品规格
产品详情
零件号
M9-0444
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
双平衡混合器
行业应用
测试与测量
射频频率
4 至 44 GHz
本振频率
4 至 44 GHz
中频频率
直流至 3 GHz
转换损失
18分贝
LO 驱动器 - 电源
9 至 18 dBm
P1dB
2 至 6 分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
带连接器的模块
连接器
2.4 毫米
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
相关型号
M9-0444
M2-0243LPV
MMIQ-0416LSM
M2-0250LNVT
MMIQ-0520HSM
MMIQ-0626HSM
T3-20G
MT3H-0113H
MM2-0530L
T3-18G
MT3H-0113L
T3A-07PA
MM1-1467H
MM1-0320L
MM1-0626S
MM1-0832HSM
MM1-0212SSM
MM1-0626HSM
MM2-0530LSM
MM1-1044L
MM1-2567L
MM1-0832H
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
