企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LT1614第一款稳压器
型号: LT1614
--- 产品参数 ---
  • 固定频率操作 600kHz
  • 静态电流 1mA
  • 低停机电流 10μA
--- 产品详情 ---
LT®1614 是一款固定频率、负输出模式开关稳压器,该器件可采用低至 1V 的输入电压工作。LT1614 运用一种低噪声拓扑,能够从一个 1V~5V 输入产生一个低至 –24V 的负输出。固定频率开关操作可确保获得一个没有低频噪声的干净输出。 这款器件包含一个具有 200mV 基准的低电池电量检测器,并在停机模式中把电流消耗减小至 10μA。LT1614 的无负载静态电流为 1mA,内部 NPN 电源开关可传输一个 500mA 电流,产生的电压降仅为 295mV。
高频开关操作允许使用小的电感器和电容器。在许多应用中可以采用陶瓷电容器,从而免除了增设体积庞大的钽电容器之需。
LT1614 采用 8 引脚 MSOP 封装或 SO 封装。
应用
  • 磁阻 (MR) 磁头偏置
  • LCD 偏置
  • GaAs FET 偏置
  • 正至负转换
  • 调节性能优于充电泵
  • 0.1Ω 有效输出阻抗
  • 可从一个 5V 输入提供 –5V/200mA 输出
  • 600kHz 固定频率操作
  • 可采用低至 1V 的 VIN 工作
  • 1mA 静态电流
  • 低停机电流:10μA
  • 低电池电量检测器
  • 低 VCESAT 开关:295mV (在 500mA)
LT1377
MAX764
MAX765
MAX766
LTC1174
LTC1174HV
LT1076
LT1076HV
LT1074
LT1074HV
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
