--- 产品参数 ---
- 零件号 MM1-1453HSM
- 描述 14 至 53 GHz 的 GaAs MMIC 双平衡混频器
- 射频频率 14 至 53 GHz
- 中频频率 直流至 22 GHz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgZomRrD3OAImhbAAAoCpL56dg633.png)
Marki Microwave 的 MM1-1453HSM 是一款 GaAs MMIC 双平衡混频器,RF/LO 频率为 14 至 53 GHz,中频频率为 0 至 22 GHz。它在 K/Ka 波段中既可用作升压转换器,也可用作降压转换器,适用于需要高线性度的中等功率应用。该混频器可以处理 30 dBm 的输入功率、7 dB 的转换损耗和 9 dBm 的 P1dB。它的噪声系数为 8 dB,并提供 52 dB 的 LO 到 RF 隔离。MM1-1453HSM 采用 QFN 封装,尺寸为 4 x 4 mm,适用于测试和测量设备、卫星通信、雷达、毫米波调谐器混频器和 5G 应用。
产品规格
产品详情
零件号
MM1-1453HSM
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
双平衡混合器
行业应用
测试与测量、卫星通信、蜂窝、雷达
应用
5G
射频频率
14 至 53 GHz
本振频率
14 至 53 GHz
中频频率
直流至 22 GHz
转换损失
7 至 14 分贝
噪声系数
8分贝
LO 驱动器 - 电源
12 至 20 dBm
P1dB
8 至 9 分贝
IP3
17 至 19 分贝
LO/RF 隔离
52分贝
LO/IF 隔离
36分贝
电源电流
30毫安
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
年级
商业、军事
RoHS
是的
相关型号
MM1-1453HSM
MM1-0222HSM
MMIQ-0218HSM
MM1-0222L
MM1-2567LSM
MMIQ-0218LSM
MMIQ-1865L
MMIQ-1040S
MMIQ-1865S
MMIQ-0218H
MMIQ-0218L
MM1-0222H
MT3-0113SCQG
MM1-0832LSM
MM1-1467L
MM1-1850HSM
MM1-1850SSM
MT3L-0113HSM
MMIQ-1865H
MT3L-0113H
MM1-1850S
MM1-0832L
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
