--- 产品参数 ---
- 零件号 MMIQ-0205HSM
- 描述 1.75 至 5 GHz,表面贴装,双平衡混频器,I/Q 混
- 射频频率 1.75 至 5 GHz
- 中频频率 直流至 2 GHz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgZomRrD3OAImhbAAAoCpL56dg633.png)
Marki Microwave 的 MMIQ-0205HSM 是一款射频混频器,射频频率为 1.75 至 5 GHz,本振频率为 1.75 至 5 GHz,中频频率为直流至 2 GHz,镜像抑制 32 dB,转换损耗为 8 至 10.5 dB。标签:表面贴装,双平衡混频器,I/Q 混频器。有关 MMIQ-0205HSM 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
MMIQ-0205HSM
制造商
马基微波炉
1.75 至 5 GHz,表面贴装,双平衡混频器,I/Q 混频器
一般参数
类型
双平衡混频器,I/Q 混频器
行业应用
雷达、测试与测量、电子战
射频频率
1.75 至 5 GHz
本振频率
1.75 至 5 GHz
中频频率
直流至 2 GHz
图像拒绝
32分贝
转换损失
8 至 10.5 分贝
LO 驱动器 - 电源
14 至 20 dBm
P1dB
12分贝
IP2
20分贝
LO/RF 隔离
61分贝
LO/IF 隔离
46分贝
包装类型
表面贴装
包裹
QFN
年级
商业的
RoHS
是的
相关型号
MMIQ-0205HSM
MMIQ-0205SSM
MMIQ-0626LSM
MMIQ-4067L
MMIQ-0520LSM
MM1-1044HCH-2/HS/HS-KKS
MM1-0212H
MM1-1044LCH-2/LS/LS-KKS
MT3H-0113HSM
MMIQ-0626H
MLIQ-0416SM
MM1-0320LS/CH-2
MM1-1857L
MMIQ-1037H
MM1-0212S
MM1-0212L
MM2-0530H
MMIQ-0520H
MM1-0626H
MMIQ-0520L
MMIQ-0626L
MMIQ-1040L
ML1-0220LCH
MT3H-0113LSM
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
