企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MM1-1044HCH-2/HS/HS-KKS 射频混频器
型号: MM1-1044HCH-2/HS/HS-KKS
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MM1-1044HCH-2/HS/HS-KKS
  • 描述 10 至 44 GHz 无源双平衡混频器
  • 射频频率 10 至 44 GHz
  • 中频频率 直流至 14 GHz
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 MM1-1044HCH-2/HS/HS-KKS 是一款射频混频器,射频频率为 10 至 44 GHz,本振频率为 10 至 44 GHz,中频频率为直流至 14 GHz,转换损耗为 7.6 至 14.5 dB,噪声系数7.6分贝。标签:模具,带连接器的模块,双平衡混合器。有关 MM1-1044HCH-2/HS/HS-KKS 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
双平衡混合器
行业应用
Ku 乐队、Ka 乐队
应用
测试与测量
射频频率
10 至 44 GHz
本振频率
10 至 44 GHz
中频频率
直流至 14 GHz
转换损失
7.6 至 14.5 分贝
噪声系数
7.6分贝
LO 驱动器 - 电源
11 至 20 dBm
LO/RF 隔离
47分贝
LO/IF 隔离
49分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
模具,带连接器的模块
方面
0.77 毫米 x 1.17 毫米
连接器
2.92 毫米、2.92 毫米 - 母头、2.4 毫米、2.4 毫米 - 母头、SMA、SMA - 母头
连接器中频
SMA - 女性
连接器 LO
2.4 毫米 - 母头,2.92 - 母头
连接器射频
工作温度
-55 至 100 摄氏度
年级
军事、商业
RoHS
是的
笔记
输入 1 dB:10 至 11 dBm
相关型号
MM1-0212H
MM1-1044LCH-2/LS/LS-KKS
MT3H-0113HSM
MMIQ-0626H
MLIQ-0416SM
MM1-0320LS/CH-2
MM1-1857L
MMIQ-1037H
MM1-0212S
MM1-0212L
MM2-0530H
MMIQ-0520H
MM1-0626H
MMIQ-0520L
MMIQ-0626L
MMIQ-1040L
ML1-0220LCH
MT3H-0113LSM
MT3-0113HCQG
MT3-0113LCQG
MM1-0424S
T3A-07SMG
MM1-0422HSM
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
