--- 产品参数 ---
- 品牌 芯旺微
- 型号 KF8A100FNG/KF8A100FNP
- 封装 QFN20/QFN32
- 工作温度 -40~125℃
- 工作电压 1.8V~5.5V
- FLASH 16Kx16
- RAM(Byte) 2064
- DEE(Byte) 256
- 应用场景 智能座舱/电源电机/车身控制/汽车照明等
--- 产品详情 ---
产品概述:
KF8A100 为哈佛结构的精简指令 CPU。在这种结构中,程序和数据总线是相互独立的。指令字节长度为 16 位,大多数指令能在一个机器周期内执行完成。一共有 73 条指令,效率高,容易进行指令扩展。
KF8A100 芯片内集成了多种外设,包括:
1 个 8 位定时器/计数器 T0
1 个 16 位定时器/计数器 T1
1 个 16 位的定时器 T2
1 个 16 位定时器/计数器 T3 附带 CCP 功能
1 个 16 位定时器/计数器 T4 附带 CCP 功能
1 个 12 位 34 路外部通道 ADC 模块
1 个 4 路 8 位 PWM(PWM1)
2 个 4 路 16 位 PWM(PWM2 和 PWM3)
1 个 CCP(捕捉/比较/PWM5)模块
1 个 I2C/SPI 模块
2 个 USART 模块(USART2 兼容 7816)
温度传感器硬件看门狗(带软件使能)和低电压检测及低电压复位模块等。
芯片内集成了 (2048+16)×8 位的数据存储器 RAM、16K×16 位的程序存储器和 256×8位的 DATA EEPROM。
订购信息:
芯片特征:
● CPU
高性能哈佛结构的 RISC CPU
73 条精简指令
支持中断优先级处理,共 25 个中断源
复位向量位于 0000H
两级中断可选,用不同的入口地址(高 0004H,低 0014H)
支持 16 级硬件堆栈
工作频率默认内部高频时为 62.5KHz~16MHz,软件可选时钟源及分频
● 存储器
16K×16 位 FLASH 程序存储器
(2048+16)×8 位的数据存储器
256×8 位的 DATA EEPROM
工作寄存器组 R0~R7
FLASH 可经受 100 000 次写操作
DATA EEPROM 可经受 1 000 000 次写操作
● 特殊功能
内嵌上电复位电路
低电压检测及低电压复位
硬件看门狗
内部高频时钟精度 16MHz±1%
内部可校正低频 32KHz 时钟
支持在线串行编程,低功耗休眠模式
● I/O 口配置
输入输出口: 均为双向输入输出口
内置上拉功能:P0~P5 口均带有弱上拉功能
电平变化中断:P0 和 P4 口均有电平变化中断功能
IO 口数字输入类型:P0~P5 口均为 SMIT 型
● 定时器/计数器
定时器 0:带有 8 位预分频器的 8 位定时器/计数器
定时器 1:带重载功能、门控和预分频器的 16 位定时器/计数器
定时器 2:带 16 位周期寄存器、预分频器和后分频器 16 位定时器
定时器 3:带有重载功能、CCP、预分频器及时钟源多选的 16 位定时器/计数器
定时器 4:带有重载功能、CCP、预分频器及时钟源多选的 16 位定时器/计数器
● 其它外设
1 个 4 路 8 位脉宽调制 PWM 模块(PWM1)
2 个 4 路 16 位脉宽调制 PWM 模块(PWM2 和 PWM3)
1 路 CCP(捕捉/比较/增强型 PWM5)模块
1 个 I2C/SPI 模块
2 个 USART 模块
1 个温度传感器
● 工作条件
工作电压: 1.8V~5.5V
工作温度范围:-40℃~+125℃
系统框图:
详细参数请找相关人员索要规格书
产品应用:
1.智能座舱
2.电源电机
3.车身控制
4.汽车照明等
为你推荐
三相全桥智能功率模块(IPM)- CS5755MTP/CS5755MTO2024-05-23 16:36
产品型号:CS5755MTP/CS5755MTO 品牌:华润微 型号:CS5755MTP/CS5755MTO 类型:三相全桥智能功率模块 绝缘级别:1500Vrms/min 封装形式:DIP-23H/SOP-23H -
三相全桥驱动智能功率模块-DPM15C60DG12024-05-23 16:22
产品型号:DPM15C60DG1 型号:DPM15C60DG1 品牌:华润微 类型:三相 IGBT 逆变器模块 电压:600V 电流:15A -
无感 FOC 无刷直流电机全集成驱动芯片-XM26192024-04-16 15:49
产品型号:XM2619 品牌:芯格诺 型号:XM2619 类型:全集成驱动芯片 电源电压:8-33V 峰值电流:1.8A -
智能门锁,电动牙刷通用 步进电机驱动IC-PT24652024-04-16 15:44
产品型号:PT2465 品牌:普诚 型号:PT2465 类型:步进电机驱动I VS:TB6608 输出电流:IOUT≤0.8A(最大值) -
国产锑化铟霍尔元件NHE520F-HF2024-03-13 16:36
产品型号:NHE520F-HF 品牌:尼塞拉 类型:锑化铟霍尔元件 型号:NHE520F-HF 封装:SOT-143 最小包装:3000 -
三相180˚正弦波(无传感器或单霍尔)无刷直流电机驱动IC-ACM67532023-08-16 17:44
产品型号:ACM6753 型号:ACM6753 类型:无刷直流电机驱动IC 峰值电流:3.2A 工作电压:12V 功率:30-40W -
MCU+LIN+步进马达驱动的三合一芯片-PT32C637(1.6A,24V)2023-08-09 17:19
产品型号:PT32C637 品牌:普诚PTC 型号:PT32C637 类型:低功耗微控制器 工作频率:48Mhz 峰值电流:1.6A -
高灵敏度数字双极霍尔效应传感器(霍尔IC)-SC24022023-07-27 16:02
产品型号:SC2402 品牌:赛卓 型号:SC2402 类型:双极所存型霍尔IC 输出形式:漏极开路 特点:超高灵敏度 -
三相正弦波无传感器风扇电机驱动IC-GC59582023-07-18 18:24
产品型号:GC5958 品牌:芯麦 型号:GC5958 功能:PWM/FR/FG/软切换 导通电阻:1.7Ω ESD(HBM):±3000V -
高灵敏度霍尔效应双极开关-SC12452023-07-11 18:11
产品型号:SC1245 型号:SC1245 封装:3 脚 SIP, SOT23-3 负载能力:40mA 工作电压:3.8 ~ 40V 峰值电流:10mA
汽车水泵/汽车风机/汽车油泵专用车规级MCU案例展示(LCA037BT(K)32EU8)2023-02-15 14:53
电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案-钧敏科技2024-04-23 09:28
