--- 产品参数 ---
- 可编程频率为 3MHz-10MHz
- VIN 范围 2.25 V 至 5.5 V
- VOUT 范围 0.5 V 至 VIN
--- 产品详情 ---
LTC3309B是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片同步6A降压型DC/DC转换器,采用2.25V至5.5V输入电源。该稳压器在3MHz-10MHz的开关频率下使用恒定频率峰值电流模式控制,最短接通时间低至22 ns,可通过小型外部元件实现快速瞬态响应。Silent Switcher 架构可较大程度地降低 EMI 辐射。
LTC3309B 可在强制连续或跳脉冲模式实现低噪声运行,或在轻负载下以低纹波突发模式工作以实现高效率,非常适合电池供电系统。该 IC 可将输出电压调节到最低 500mV。其他特性包括输出过压保护、短路保护、热关断、时钟同步和高达100%占空比的低压差操作。该套件采用12引脚2 mm × 2 mm × 0.74 mm纤薄LQFN封装,并带有裸露焊盘以降低热阻。
应用
- 光网络、服务器、电信
- 汽车、工业、通信
- 分布式直流电源系统(POL)
- FPGA、ASIC、微处理器内核电源
- 兼容 LTC3307(3A) 和 LTC3308(4A) 引脚
- 高效率:8mΩ NMOS、31mΩ PMOS
- 可编程频率为 3MHz-10MHz
- 微型电感器和电容器
- 峰值电流模式控制
- 22 ns 最短接通时间
- 宽带宽,快速瞬态响应
- Silent Switcher™ 架构
- 超低 EMI 发射
- 以低纹波 Burst Mode® 运行, IQ 为 40μA
- 安全承受过载电感饱和
- VIN 范围:2.25 V 至 5.5 V
- VOUT 范围:0.5 V 至 VIN
- VOUT 精度:温度范围内的精度为 ±1%
- 精密 400mV 启用阈值,关断电流为 1μA
- 电源正常、内部补偿和软启动
- 耐热性能增强型 2 mm × 2 mm LQFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT1533
LT1534
LT1534-1
LT3439
LT1683
LT1738
LT1777
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
