企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
218 内容数 4.9w 浏览量 8 粉丝
Chromacity Haskeir可调谐皮秒光学参量振荡器OPO
型号: Chromacity Haskeir
--- 产品详情 ---
Chromacity Haskeir(以前称为中红外OPO)由新一代非线性晶体提供动力,该晶体可以在4.5µm - 12µm(2200 cm-1 - 850 cm-1)之间的长波长区域产生宽带相干光。
Chromacity Auskerry(以前称为近红外OPO)是Chromacity旗舰的可调谐光学参量振荡器(OPO),它可以产生1.4µm - 4.2µm(7150 cm-1 - 2400 cm-1)的光。
这两种皮秒OPO都是由高功率Chromacity 1040激光器泵浦的,它完全集成到光学头中,以最大限度地提高稳定性并减少整个系统的占地面积。光纤传输能力增强了OPO系统固有的稳定性与工业应用的无缝OEM集成。
应用
• 激光光谱学:红外光谱;对峙检测;挥发性化合物的鉴定
• 非线性物理研究
• 材料特性
产品特点
• 可调4.5-12 μm
• 输出功率:在4.5-7 μm下可达100 mW;在11 μm下可达20 mW
• 准连续波,提供瞬时带宽频谱
• 可选100或200 MHz重复频率
• 支持远程安装
易用性
• 通过网络界面控制
• RS-232连接也可用
Chromacity Haskeir参数规格
型号
Chromacity Haskeir
输出波长
输出可选4.5-12µm范围内(2200 cm-1 - 850 cm-1)
输出功率
晶体规格
准相位匹配晶体设计:波长通过多光栅(离散)或扇出(连续)结构调谐
泵浦源
集成1040泵浦源(Access to depleted 1040 pump on request)
重复频率
100 MHz(可选200 MHz)
控制界面
Web浏览器界面
以太网和串行端口(RS232)也可用
电源
110-240 V交流电;频率50-60 Hz;功率80 W
尺寸(mm)
970×245×82(激光头)
483×285×86(控制单元)
重量
16 kg(激光头);2 kg(控制单元)
冷却
风冷-无需水冷
代表性闲频光输出
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    745浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    522浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    865浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    993浏览量
