企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.3w 浏览量 7 粉丝
1040nm光纤飞秒激光器Chromacity 1040
型号: Chromacity 1040
--- 产品详情 ---
       Chromacity 1040是一种输出1040nm固定波长的光纤飞秒激光器,可在近红外波段提供具有高平均功率的超短脉冲。Chromacity基于光纤飞秒激光源,利用掺镱光纤作为增益介质的优势,提供了高质量和高功率的超短脉冲。1040nm光纤飞秒激光器是理想的多光子激发(MPE),通过耦合到显微镜系统,使用户能够产生清晰和高分辨率的图像,这是由于其具有优异的光束质量,超快脉冲和高平均功率。此外,Chromacity 1040采用定制设计和温控底板,为这种类型的激光架构提供了坚固性和可靠性。
应用
• SHG和多光子显微
• 薄片显微技术
• 光遗传学成像实验
• 泵浦非线性光学(OPOs,SHG)
• 太赫兹产生
• 超连续谱生成
• 时间分辨实验(如TCSPC/FLIM)
功能与优势
• 紧凑的激光外壳(风冷操作)
• 直观的web浏览器界面
• 功率高效的激光腔(低功耗)
技术概况
• 平均功率高达4 W(峰值功率500 kW)
• 脉冲宽度< 150 fs(可选啁啾输出脉冲选项)
• 重复频率100MHz(可提供其他重复频率)
Chromacity 1040参数规格
规格
Low power
Medium power
High power
输出功率
最高500 mW
2.5 W
>3.5 W
波长
1030 nm
1040 nm
1040 nm
脉冲能量
5 nJ
25 nJ
>35 nJ
脉冲宽度
<150 fs
重复频率
100 MHz
光束参数
自由空间,M²<1.2,线偏振,发散角<2 mrad
光束直径
0.5-1.2 mm
控制界面
Web浏览器界面
以太网和串行端口(RS232)也可用
电源
110-240 V交流电;
频率50-60 Hz;功率80 W
尺寸(mm)
426×250×108(激光头)
483×285×88(控制单元-19”2U机架安装)
稳定的性能
                                                  自相关测量
系统尺寸(mm)                      指示脉冲宽度为130fs                    光束轮廓
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    353浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    317浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    518浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    727浏览量
