--- 产品详情 ---
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。
分辨率板的衬底基于高阻硅,包含三种不同传输强度的导体区域,以及传输强度最大的非涂层衬底区域。典型结构包括三条纹结构正交对、西门子星型和同心圆等经典分辨率测试结构。这些典型的结构伴随着进一步的结构,特别是用于近场成像的目的,如产生局部场约束的超材料结构。此外,还列出了对薄板电阻成像和晶圆扫描应用有帮助的参考领域。
技术参数:
P-TTT-2-1200 | 值 |
衬底材料 | High-resistivity FZ silicon, 2-side polished |
衬底电阻率 | > 10 kOhm cm |
目标总尺寸 | 2" x 2" (50 mm x 50 mm) |
衬底厚度 | 525 µm |
镀膜材料 | Cr, Au |
镀膜厚度 | Cr: 10 nm, 50 nm and 60 nm (in semi-transparent areas) Au: 50 nm (opaque) |
三条纹正交对结构 | 2 – 1200 µm wide lines & spaces 45° rotated for 2 - 460 µm wide line & spaces |
西门子星型 | 6 mm outer diameter, 18 elements |
倒牛顿环 | 5.6 mm outer diameter Ring widths from 10 – 500 µm in increasing steps |
连续Rsh参考区域 | Four areas, each 6.7 mm x 8.3 mm |
倾斜的金属光栅区域 | Six areas, each 2 mm x 6.7 mm Tilting angles: 0°, 18°, 36°, 54°, 72°, 90° |
蝴蝶结型阵列超材料 | 300 µm length, 5µm gap |
非对称双狭缝阵列超材料 | 3 µm and 6 µm slit width and spaces |
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
