企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.3w 浏览量 7 粉丝
太赫兹频率测量系统
型号: TSFPI&GC-1P
--- 产品详情 ---
太赫兹频率测量系统说明与示意图
       太赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,太赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,太赫兹带通滤波片,TPX太赫兹透镜等一系列组件构成,具体示意图如下图所示。太赫兹扫描法布里-珀罗干涉仪是专门用来测试THz波长以及定标窄带THz辐射波长的仪器。由太赫兹源产生的太赫兹波经过TPX透镜进入TSFPI,之后通过另外一片TPX透镜进入到连接示波器的探测器中。TSFPI有两块半透明平行的Si反射镜组成,其中一个Si镜装在线性电机上,可以通过控制器控制Si镜之间的距离,PC上得到相应的信号输出,从而测量相应的THz频率波长数据。
太赫兹频率测量系统可用于测量以下光源
回旋振荡管;光泵浦亚毫米波激光器;返波管BWO;自由电子激光器;差频THz产生器;光混频THz产生器;量子级联激光器;p-Ge激光器。
太赫兹频率测量系统——太赫兹扫描法布里珀罗干涉仪TSFPI
部件图: a – 电机传动器; b – 不可调反射镜安装架; c –可调节反射镜安装架; d – 底盘; e – 反射镜固定在支架上.
太赫兹频率测量系统系统参数
参数
数值
操作波长
0.1-15 THz
自由光谱范围
0.01-1.8 mm
反射镜片间距
0-9.5 mm
分辨率
360 MHz
位移精度
±1.25 μm
光束高度
110 mm
通光孔径
52 mm
尺寸
232*151*120 mm3
基本原理
透射峰的位置(干涉极大值)可由下式计算:
λm=2*d/m
   d是FPI镜子之间的间隔,m是条纹级数,λm是衍射最大位置。
实例展示
太赫兹频率测量系统在500um反射镜间距的情况下,测量Menlo Systems 的Tera K8太赫兹时域光谱仪系统的信号
太赫兹频率测量系统用于测量亚太赫兹源,波长:432um(横轴为反射镜间距,纵轴为Golay Cell太赫兹探测器GC-1P测量到的信号强度)
太赫兹频率测量系统还能够测量宽带THz光源的波长和强度,以及根据法布里-珀罗干涉仪的透射光谱过滤THz辐射。
a) 入射光的频谱
b) 该系统在镜子之间保持恒定距离的透射率频谱
c) 透射光的频谱
太赫兹频率测量系统——高莱盒太赫兹探测器
       太赫兹频率测量系统中的太赫兹探测器可以选择Tydex公司的高莱盒探测器,当选择Tydex公司的高莱盒探测器作为系统的探测装置时,可以试用干涉仪自带的软件同时控制太赫兹扫描法布里珀罗干涉仪和高莱盒探测器,可以选在的高莱盒探测器规格如下:
 参数      型号
Golay Cell(GC-1P)
Golay Cell(GC-1T)
Golay Cell(GC-1D)
入口窗片材料
高密度聚乙烯 (HDPE)
聚 4-甲基戊烯 (TPX)
金刚石
工作波长
15~8000 μm
0.3~6.5 μm & 13~8000μm
0.4~8000 μm
入射锥直径
11.0 mm
入射窗直径
6.0 mm
额定探测功率
<10uW,更大功率需要使用衰减器
调制频率
15 ± 5Hz
光学响应
典型值:1×105 V/W
响应速度
典型值:30ms
等效噪声功率
典型值NEP=1.4×10 -10W/Hz 1/2
操作温度
5-40℃
尺寸
L×W×H=126×45×87mm3
应用
中红外和THz
紫外-近红外和THz
可见光到THz
太赫兹频率测量系统——太赫兹带通滤波片
产品名称型号外径(mm)通光孔(mm)边缘厚度
带通太赫兹滤波片BPF10.0-24
31248.5
带通太赫兹滤波片
BPF10.0-35
44358.5
带通太赫兹滤波片
BPF10.0-47
60479.5
带通太赫兹滤波片
BPF3.0-24
31248.5
带通太赫兹滤波片
BPF3.0-35
44358.5
带通太赫兹滤波片
BPF3.0-47
60479.5
带通太赫兹滤波片
BPF1.5-24
31248.5
带通太赫兹滤波片
BPF1.5-35
44358.5
带通太赫兹滤波片
BPF1.5-47
60479.5
带通太赫兹滤波片
BPF1.0-24
31248.5
带通太赫兹滤波片
BPF1.0-35
44358.5
带通太赫兹滤波片
BPF1.0-47
60479.5
带通太赫兹滤波片
BPF0.5-24
31248.5
带通太赫兹滤波片
BPF0.5-35
44358.5
带通太赫兹滤波片
BPF0.5-47
60479.5
带通太赫兹滤波片
BPF0.3-24
31248.5
带通太赫兹滤波片
BPF0.3-35
44358.5
带通太赫兹滤波片
BPF0.3-47
60479.5
带通太赫兹滤波片
BPF0.1-24
31248.5
带通太赫兹滤波片
BPF0.1-35
44358.5
带通太赫兹滤波片
BPF0.1-47
60479.5
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    351浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    317浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    518浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    727浏览量
