--- 产品详情 ---
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。相对于传统激光器操作复杂、机械调谐、笨重且昂贵,中红外可调谐光纤飞秒激光器Femtum UltraTune 3400的主要优点有:瓦级功率、单模光纤输出、电动调谐、紧凑轻便。其在中红外大范围调谐和高峰值功率使得在激光与物质作用方面有很广泛的应用,比如很多大分子像水分子、二氧化氮分子和甲烷分子。具体在光频梳、大光谱、种子源(OPO、OPA、OPC、OPCPA和DFG)、量子光纤、太赫兹波以及超连续谱产生、泵浦探测实验、飞秒化学和高光谱成像以及显微等方面都有应用。
主要特性:
-紧凑和交钥匙系统
-自动锁模
-脉宽<500 fs
-平均功率高达1 W
-单模输出
应用:
-光频梳
-中红外图像
-非线性频率转换
-超连续谱产生
-高能物理
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400技术参数:
光学参数 | 标准 |
中心波长 | 2.8-3.4µm |
半高宽(FWHM) | 10-75nm |
平均功率 | 30-1000mW |
脉冲能量 | 1-30nJ |
重频 | ~35MHz |
峰值功率 | ~1-100KW |
脉宽 | <500 fs |
光束直径 | <3 mm |
M^2(X轴方向与Y轴方向平均值) | <1.3 |
输出偏振态 | 椭圆偏振 |
系统参数 | |
尺寸(W*H*D) | 24 × 5.2 x 17.3 in. |
冷却形式 | 风冷 |
电压 | 100-240V |
光束传输 | 自由光或者光纤输出 |
控制器 | 电脑控制或者集成触摸屏 |
烃类吸收光谱:
*对于有机材料来说,C-H基本键的吸收光谱在3.3µm-3.4µm之间的窗口。在这波长范围内,激光物质的相互作用会达到多于100次,效率远高于近红外激光器。对于工业应用来说Femtum UltraTune 3400将紫外激光器的强激光吸收(聚合物变性不在考虑之内)与稳定光束质量的光纤激光器结合在一起。
*中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400典型光谱图和自相关曲线
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
