--- 产品详情 ---
台式锥形光纤增益模块TGMC-PM/TGMD-PM
TGMC-PM是一个放大增益模块,包含所需要的光学器件以及全铝外壳,基于专利保偏掺镱锥形双包层光纤技术(T-DCF) 。该模块有泵浦极以及种子源的外接口,内含有水冷泵浦耦合单元;对于一些高能量应用方面,基座可以很好的与热槽相接以达到更好的散热。该模块可以满足用户多种需要,比如全集成、外部接口等。该模块经过完整测试并具有完整的测试报告。
TGMD-PM是一个集成化非常高的水冷放大增益模块,同样基于专利保偏掺镱锥形双包层光纤技术(T-DCF) ,完美适用于超短脉冲应用需要。该模块集成度优于该系列其他产品,它将泵浦集成于其中并带有种子源输入端。可根据用户需要集成所需要的泵浦。该模块拥有标准的单模光纤(PM 10/125)输入端,优异的单模光束质量(M^2<1.3)以及高达100W的能量的自由空间光输出。可通过热敏温度表来监测特定部件的工作温度:泵浦极、增益光纤和位于放大器内部泵浦耦合单元。该模块经过完整测试并具有完整的测试报告。
台式锥形光纤增益模块有TGMC-PM/TGMD-PM两种。
TGmodule C-PM 典型特性:
- 基于专利保护的锥形双包层光纤(T-DCF)的高能量增益模块
- 单模输出,M^2<1.3
- 大模场低非线性效应
- 全金属外壳
- 准备接泵浦和种子源
- 易于散热管理
- 温度监测热敏电阻
TGMC-PM典型特性:
- 基于专利保护的锥形双包层光纤(T-DCF)的高功率增益模块
- 单模输出,M^2<1.3
- 大模场低非线性效应
- 坚固的水冷金属外壳
- 集成泵浦二极管
- 温度监测热敏电阻
台式锥形光纤增益模块TGMC-PM/TGMD-PM主要参数:
TGMC-PM | TGMD-PM | ||||||
参数 | Min | 典型值 | Max | Min | 典型值 | Max | 单位 |
输出端 | |||||||
输出能量 | - | 1001 | - | - | 1005 | W | |
模场直径 | - | 40 | - | 40 | µm | ||
偏振消光比(PER)2 | 13 | 15 | - | 13 | 15 | dB | |
M^2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |
输入端 | |||||||
波段 | 1030 | 1040 | 1065 | 1030 | 1040 | 1065 | nm |
输入信号能量 | 5 | 30 | - | 5 | 30 | - | mW |
泵浦能量3 | - | - | 150 | - | - | - | W |
泵浦波长 | - | 976 | - | - | nm | ||
光纤 | |||||||
输入信号光纤 | 10/125 PM,others on request | 10/125 PM,others on request | |||||
泵浦光纤 | 200/220 NA 0.22 150 W or 105/125 NA 0.22 100 W, others upon request | - | |||||
结构 | |||||||
尺寸 | 342 mm x 330 mm x 38 mm | 342 mm x 330 mm x 58 mm | |||||
水流量4 | 5 | 10 | 5 | 10 | l/min |
1, 输出能量依赖于所使用的泵浦和种子源,集成的泵浦拥有150W能量和100W的输出能量。
2, 偏振消光比为19dB、波长为1040nm输入光下测量,输出的消光比取决于种子源的偏振消光比。
3, 最大泵浦能量取决于泵浦光纤。
4, 所陈述的水流大小适用于所有单元以及外界热槽。
5 ,输出能量特用于30mw、25mhz、40ps的种子源,不适用所有,取决于用户所用类型种子源。
典型示例:
为你推荐
THz 可调谐精密衰减器2025-04-17 10:47
产品型号:THz Tunable Precision Attenuat 型号:THz Tunable Precision Attenuat -
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
