--- 产品详情 ---
MFLI 500kHz 低噪声锁相放大器
瑞士苏黎世仪器 (Zurich Instruments) 的 MFLI 500kHz 是一款低噪声数字锁相放大器,为中频和低频范围的测量设定了新标杆。MFLI 提供两种版本,适用于直流至 500 kHz(并可升级到5MHz)。凭借精心开发的模拟和数字前端,结合FPGA,使得仪器具有高速数字信号处理功能。MFLI 将优越的性能与LabOne 软件包rong合到了一起。嵌入式数据和网络服务器可直接连接至任何能够运行网络浏览器的设备。
产品特点:
- 含示波器、扫描程序、频谱、数据采集的LabOne工具包
- 带即插即用简便的web用户界面
- 交流或者12 V DC电池供电
- 数字和模拟信号偏压输出
- USB、LAN和Wifi信号传输
主要规格参数:
型号 | MFLI 500kHz | SR830 |
频率范围 | DC – 500 kHz | 1 mHz – 102.4 kHz |
电压输入噪声 | 2.5 nV/√Hz @1 kHz 7 nV/√Hz @10 Hz | 2.5 nV/√Hz @1 kHz 6 nV/√Hz @1 kHz |
滤波阶数 | 1-8 | 1-4 |
最小时间常数 | 336 ns | 10 μs |
4阶滤波最大带宽 | 206 kHz | 30kHz |
动态范围 | 120dB | 100dB |
电流 | 10 mA / 5 MHz;100 μA / 5 MHz 1 μA / 150 kHz,10 nA / 2 kHz | N/A,N/A 1μA /70 kHz,100μA /700 Hz |
应用程序接口 | MatlabR, LabViewR,.NET, C, Python including API command logging | VISA, SICL, SCPI,VEE, Visual C, Visual Basic |
可选功能件:
MF-MD 多频解调功能选件 | 解调至4种不同频率/谐波。同时测量I/V和AC/DC信号 |
MF-DIG数字化器功能选件 | 连续采集原始信号。启用第二个作用域,并将两个作用域通道的内存深度增加到2.5 MSample |
MF-MOD AM / FM调制功能选件 | 直接频率或幅度调制和解调 |
MF-PID四通道PID / PLL控制器 | 4个具有PLL功能的独立PID控制器 |
MF-IA 阻抗测试功能选件 | 阻抗测试范围1mΩ至1TΩ,0.05%的精度 |
为你推荐
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS -
梳妆多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-09-02 12:52
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS -
FemtoFBG光纤布拉格光栅飞秒激光直写工作站2024-07-24 16:05
产品型号:FemtoFBG 型号:FemtoFBG -
MS-ROC多次自相关仪2024-07-18 16:39
产品型号:MS-ROC -
新型低噪声电流放大器TeraSpike Companion2024-07-18 10:33
产品型号:TeraSpike Companion
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
