企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
216 内容数 4w 浏览量 7 粉丝
GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1550
型号: MENHIR-1550
--- 产品详情 ---
Menhir-1550系列GHz高重频光纤飞秒激光器基于稳健的精心设计,具有优异的可靠性、低噪声、光孤子锁模传输等性能。支持24/7操作、用户友好界面和自启动。MENHIR-1550系列已应用于OEM集成等工业应用。
产品特性:
+ 超低噪声
+ 变换极限脉冲
+ 密封防尘
+ 紧凑的工业设计
+ 友好界面
+ 24/7操作
+ 一体化系统
+ 高至2.5G重频
+ 光孤子传输,脉宽<200fs
主要应用:
+ 光通信
+ 精密微波
+ 太赫兹产生
+ 放大器种子
+ 时间分布
+ 频率梳
+ A/D转换
GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1550参数:
参数
MENHIR-1550
(振荡器,无放大器)
MENHIR-1550+
(放大器)
平均功率
≥ 50 mW
up to 2 W
峰值功率
≥ 0.1 kW
up to 4 kW
单脉冲能量
≥ 0.05 nJ
up to 1 nJ
重复频率
标准 - 250,1, 1.25, 2 or 2.5 GHz
定制 - 200 MHz to 2.5 GHz*
中心波长
1560 nm +/- 10 nm
光谱宽度
≥ 12.5 nm (at 3 dB)
脉冲宽度
≤ 200 fs, Transform-limited
光学输出
Fiber output (PM FC/APC), Free-space
光束质量
TEM00 , M2 ≤ 1.05
偏振
Linear (PER ≥ 23 dB, ≥ 200:1)
放大噪声
≤ 0.1% RMS (24 h)
时间抖动Timing jitter
≤ 30 fs [1 kHz-10 MHz]
*其他规格请咨询
一般规格
电源
5 VDC / 2 A **
24 VDC / 2 A **
功耗
≤ 10 W
≤ 50 W
冷却
Passively air-cooled
预热时间
≤ 10 s (Cold start)
尺寸/重量
240 x 160 x 89 mm3 / 5 kg
控制器
No control unit required, All-in-one system
工作温度
+5°C to +45°C
存储温度
-10°C to +60°C
相对湿度
≤ 80% (Non-condensing)
模拟界面
e.g. Power Mod., Alarm, Interlock, Trigger, Status
数字界面
  USB, RS232, ETHERNET, CAN
产品彩页:
>> Datasheet_MENHIR-1550-Series
>> Performance_MENHIR-1550-250MHz
>> Performance_MENHIR-1550-1GHz
>> Performance_MENHIR-1550-2.5GHz
GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1550典型曲线
Menhir-1550干净光谱
Menhir-1550相位噪声和时间抖动
GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1550孤子脉冲
Menhir-1550干净的射频轨迹
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    569浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    438浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    715浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    871浏览量
