--- 产品详情 ---
LIS太赫兹晶体非线性光学晶体
LilnS2晶体和硫铟锂晶体是1-12微米OPO的有效LIS晶体材料,适合用于光学参量振荡器OPO和中红外激光差频,采用钛宝石激光泵浦,可获得1-12 µm中红外激光输出。
主要特性
型号 | LIS |
透光范围, µm | 0.35-13.2 |
非线性系数, pm/V | d31=7.25, d24=5.66 @2.3 |
对称度 | Orthorombic, mm2 point group |
晶胞参数, Å | a=6.893, b=8.0578, c=6.4816 |
标准反射率 | 1064 nm nx=2.1305, ny=2.1668, nz=2.1745 |
SHG的基频(μm) | x-y, Type II, eoe 2.35 – 6.11 x-z, Type I, ooe 1.78 – 8.22 y-z, Type II, oeo 2.35 – 2.67 y-z Type II, oeo 5.59 – 6.11 Total interval covered 1.617 – 8.71 |
光学损伤阈值, GW/cm2 | 1064 nm 40 |
导热系数 k, WM/M°C | kx=6.1 ± 0.3; ky=5.9 ± 0.3; kz=7.4 ± 0.3 |
在0.2透光水平下远红外的吸收边缘 | 2.58 THz at 118 µm |
光学元件的参数
定位精度,arc min | < 30 |
平行度,arc sec | < 30 |
平坦度 | λ/6@546nm |
表面质量, scratch/dig | 30/20 |
1.使用泵浦钛蓝宝石激光器,进行光学参量振荡(OPO)可获得1-12 µm中红外激光输出。
2.中红外范围(2-12 µm)内不同频率产生。
3.我们能够根据客户的要求和反射率曲线提供适当的防反射/保护等涂层。
为你推荐
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
