--- 产品详情 ---
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜
产品简介:
HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ÷ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。但是,它在紫外波段和油腻的环境下不够稳定。在生物学上来讲,PE很不活跃,很容易处理。在23°C下密度为0.91-0.925 g/cm3,张力流限为8-13 MPa,弹性模数为118 - 350 MPa,在很宽的光谱范围内折射率都约为1.54。通常,高密度的polyethylene (HDPE)也来作为组件材料。除了作为厚透镜和窗口镜,薄的HDPE还可用来作为THZ偏振片。
HDPE在太赫兹波段的透过率
特点:
- 频率范围覆盖太赫兹到远红外,7um—3mm(100GHz-43THz)
- 在太赫兹频段范围有较高的透过率
- 较稳定的物理、化学性质
- 高度极化、响应迅速
技术参数:
| HDPE |
中文名 | 高密度聚乙烯 |
类型 | plano-convex, bi-convex |
频率范围 | 100GHz-43THz |
熔化温度℃ | 220~260 |
结晶度 | 80%~90% |
热导率/W·(m·K)-1 | 0.42 |
介电常数/F·m-1(106Hz) | 2.30~2.35 |
折射率 | 1.54 |
HDPE透镜产品型号:
型号 | 直径(in) | 焦距(mm) |
EW-HDPE-1-19 | 1 | 19 |
EW-HDPE-1-25 | 1 | 25 |
EW-HDPE-1-50 | 1 | 50 |
EW-HDPE-1-75 | 1 | 75 |
EW-HDPE-2-75 | 2 | 75 |
EW-HDPE-3-75 | 3 | 75 |
EW-HDPE-3-100 | 3 | 100 |
EW-HDPE-1-150 | 1 | 150 |
EW-HDPE-3-150 | 3 | 150 |
EW-HDPE-1-200 | 1 | 200 |
EW-HDPE-3-200 | 3 | 200 |
EW-HDPE-1-250 | 1 | 250 |
EW-HDPE-2-250 | 2 | 250 |
EW-HDPE-3-250 | 3 | 250 |
EW-HDPE-1-300 | 1 | 300 |
EW-HDPE-2-300 | 2 | 300 |
EW-HDPE-1-350 | 1 | 350 |
EW-HDPE-3-350 | 3 | 350 |
EW-HDPE-1-400 | 1 | 400 |
EW-HDPE-2-400 | 2 | 400 |
EW-HDPE-3-400 | 3 | 400 |
其他规格可根据要求定制
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
