--- 产品详情 ---
金刚石光学真空窗片
高质量的金刚石晶圆应用作为光学窗口是理想的,主要为红外,远红外和太赫兹范围。这些金刚石晶片由高功率微波等离子体辅助化学气相沉积(CVD)生长的高纯多晶金刚石组成。
金刚石具有多种超凡的性能,是满足光学应用要求的理想材料。它具有迄今为止最高的热导率,表现出最广泛的光谱传输范围,它是非常稳健的。钻石的传输从225纳米的紫外线开始,覆盖了从红外线和太赫兹范围的可见光到雷达频率的整个光谱范围。
除了弱吸收带5μm不再吸收影响红外光学透明的金刚石。高功率密度的光学应用,如高功率二氧化碳激光器,极大地受益于这种超凡材料的巨大导热性。
可提供产品
1,金刚石窗片 ( diamond windows)
材料性能 | 值 |
光谱透过率 | 225 nm to the far IR; > 70 % for λ> 10 μm |
折射率 | 2.38 in the infrared, 2.41 at 633 nm |
带隙 | 5.45 eV |
介电常数 | 5.7 |
吸收系数 | < 0.10 cm^-1 @ 10μm |
损耗因数 (tanδ @140 GHz) | <2.0×10^-5 |
热导率 | >1800W/mK |
抗张强度(@ 0.5mm 厚度) | 600 MPa(成核侧受拉) |
热膨胀系数 | 1.1 ppm/K(at RT),2.6 ppm/K(20-500℃) |
表面图形和光洁度
用于光学应用的窗口被抛光以获得非常光滑的表面。标准表面粗糙度< 10nm rms。
设计窗口时要考虑的一个因素是透射光的波前畸变,这种特性可以用在633 nm处测量的双透射干涉条纹数来表示。或者,可以指定表面的平坦度。在金刚石材料中,各种干涉仪被用来评价金刚石玻璃的光学性能。
窗片性能 | 值 |
可能厚度 | 10μm可到 2000μm 根据经验和实践,我们建议厚度为自由孔直径的1.7% |
自由孔径 | Ø多达80毫米 |
表面光洁度 | 粗糙度 <5nm* rms 平坦度 λ/4 over 25mm* 楔 0-60 arc minutes* 波前畸变 <4 fringes at 633 nm over 30 mm* |
*样品数据。
2,楔形窗片
在长波长的情况下,来自表面反射的干涉效应可能变得困扰。在这些情况下,楔形窗是可取的。通常楔角是30角分,但其他角度也可能。下面的视图显示的例子理论在20 - 25μm透射光谱波长范围为楔形和并行窗口。
3,布儒斯特窗片
布儒斯特窗是无涂层的窗户,安装在一个倾斜的角度(布儒斯特的角度)。
在这些条件下,光的p极化分量进入和离开窗口没有反射损失。对于金刚石,布鲁斯特的角度是67.2°。因此,布鲁斯特窗口显示了一个传输近100%无关于辐射波长。这一概念对于自由电子激光器、多波长红外激光器或太赫兹光学系统等多光谱应用具有重要意义。
可提供技术
1,真空密封技术
封装技术 | 最大工作温度 | 备注 |
高温钎焊 | 250℃ | 特高压兼容,非常低的排气,非常密封,不可拆卸 |
橡胶O型环 | 150℃ | 可拆卸,用于高压(10-8mbar)应用 |
铟 | 100℃ | 可拆式,主要用于低温应用 |
边缘刃形 | 250℃ | 可拆式,几何约束 |
2,法兰盘
标准的法兰盘大小:
欧洲/亚洲尺寸 | 北美尺寸(英寸) | 窗片自由孔径(mm) |
DN16 | 1 1/3 | up to 13mm Ø |
DN40 | 2 3/4 | up to 33mm Ø |
DN63 | 4 1/2 | up to 55mm Ø |
DN100 | 6 | up to 74mm Ø |
额外的选项:
双面法兰 螺纹孔 低磁导率 机械保护环
3,散热
在高功率应用中,金刚石的巨大导热性变得非常重要。它允许通过适当的边缘冷却有效散热。特别是铜焊窗对真空法兰的热阻较低。因此,埋入式水渠是一种有效的散热技术。
对于非常高的热负荷,金刚石材料开发了超高冷却效率的设计。
4,镀膜
当光线通过未涂覆的金刚石窗口时,每个表面约有16.7%的光线被反射回来。在两面都涂上一层增透膜将增加系统的吞吐量,并减少通过系统的反射(暗影)所造成的危险。
针对化学气相沉积金刚石,研制了低吸收、高功率密度的金刚石专用涂层。
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
