--- 产品参数 ---
- 零件号 MM1-0212L
- 描述 低功率 GaAs MMIC 双平衡混频器
- 射频频率 2 至 12 GHz
- 本振频率 2 至 12 GHz
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 MM1-0212L 是一款射频混频器,射频频率为 2 至 12 GHz,本振频率为 2 至 12 GHz,中频频率为 0 至 3000 MHz,转换损耗为 8 至 11 dB,噪声系数为 8.5 dB。标签:模具,带连接器的模块,双平衡混合器。有关 MM1-0212L 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
MM1-0212L
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
双平衡混合器
射频频率
2 至 12 GHz
本振频率
2 至 12 GHz
中频频率
0 至 3000 兆赫
转换损失
8 至 11 分贝
噪声系数
8.5分贝
LO 驱动器 - 电源
1 至 15 dBm
P1dB
2 至 4 dBm
IP3
12.5 至 14 dBm
LO/RF 隔离
47分贝
LO/IF 隔离
49分贝
包装类型
模具,带连接器的模块
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
RoHS
是的
相关型号
MM1-0212L
MM2-0530H
MMIQ-0520H
MM1-0626H
MMIQ-0520L
MMIQ-0626L
MMIQ-1040L
ML1-0220LCH
MT3H-0113LSM
MT3-0113HCQG
MT3-0113LCQG
MM1-0424S
T3A-07SMG
MM1-0422HSM
MM1-0320HSM
MM1-0625HSM
MM1-1140HSM
MM1-0624HSM
MM1-0422H
MM1-0320H
MM1-2567LS
MLIQ-1845
MM1-0726HSM
ML1-0626SM
T3H-20
T3H-18
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
