--- 产品参数 ---
- 零件号 MM1-0626H
- 描述 6 GHz 至 26.5 GHz GaAs 双平衡 MMIC
- 射频频率 6 至 26.5 GHz
- 中频频率 直流至 9 GHZ
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 MM1-0626H 是一款无源 GaAs 双平衡 MMIC 混频器,RF/LO 频率为 6 GHz 至 26.5 GHz,中频频率为 DC 至 9 GHz。该混频器在其宽带宽内具有出色的转换损耗、隔离和杂散性能。它可作为尺寸为 0.058" x 0.046" x 0.004" 的引线键合芯片或带有 SMA 连接器的模块提供。与大多数 Marki Microwave 产品一样,该模型也具有用于 Microwave 办公室的 Marki PDK 的非线性软件模型。
产品规格
产品详情
零件号
MM1-0626H
制造商
马基微波炉
6 GHz 至 26.5 GHz GaAs 双平衡 MMIC 混频器
一般参数
类型
双平衡混合器
射频频率
6 至 26.5 GHz
本振频率
6 至 26.5 GHz
中频频率
直流至 9 GHZ
转换损失
8 到 13 分贝
LO 驱动器 - 电源
12 至 20 dBm
P1dB
9分贝
IP3
21 至 23 dBm
LO/RF 隔离
53分贝
LO/IF 隔离
30分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
模具,连接器
方面
0.058 x 0.046 x 0.004 英寸
工作温度
-55 至 100 摄氏度
相关型号
MM1-0626H
MMIQ-0520L
MMIQ-0626L
MMIQ-1040L
ML1-0220LCH
MT3H-0113LSM
MT3-0113HCQG
MT3-0113LCQG
MM1-0424S
T3A-07SMG
MM1-0422HSM
MM1-0320HSM
MM1-0625HSM
MM1-1140HSM
MM1-0624HSM
MM1-0422H
MM1-0320H
MM1-2567LS
MLIQ-1845
MM1-0726HSM
ML1-0626SM
T3H-20
T3H-18
MLIQ-0416
MLIQ-0218
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
