--- 产品参数 ---
- 零件号 MMIQ-0520L
- 描述 5 至 20 GHz 的低 LO 驱动无源 GaAs MMI
- 射频频率 5 至 20 GHz
- 中频频率 直流至 6 GHz
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 MMIQ-0520L 是一款超宽带低 LO 驱动、无源 GaAs MMIC IQ 混频器,RF/LO 频率范围为 5 至 20 GHz,中频范围为 DC 至 6 GHz。由于其片上 LO 正交混合器具有出色的相位和幅度平衡,它可提供高达 35 dB 的镜像抑制。该混频器可用作引线键合芯片或连接器模块。
IQ 混频器用户通常有一个选择:混合 IQ 混频器或 CMOS IQ 混频器。混合 IQ 混音器一直是大型、耗电的设备。宽带 LO 正交混合器的多段要求使得宽带 IQ 混频器难以小型化并且具有有限的可重复性。同时,本振正交混合缺陷加剧了混频器本振不足。相反,CMOS IQ 混频器体积小且可重复,但线性度差且高频性能有限。
这个新的混音器解决了这个问题。它使用 GaAs MMIC 制造工艺,他们使用该工艺创建了用于该 IQ 混频器的片上、小尺寸宽带正交混合。低至 +3 dBm 的 LO 驱动要求使这款混频器适用于大多数上变频和下变频应用。MMIQ 产品线也适合并推荐用作矢量调制器。
产品规格
产品详情
零件号
MMIQ-0520L
制造商
马基微波炉
5 至 20 GHz 的低 LO 驱动无源 GaAs MMIC IQ 混频器
一般参数
类型
I/Q 混频器、上变频混频器、下变频混频器
射频频率
5 至 20 GHz
本振频率
5 至 20 GHz
中频频率
直流至 6 GHz
图像拒绝
35分贝
转换损失
9分贝
LO 驱动器 - 电源
9分贝
P1dB
I (2.6 dBm)、Q (3.3 dBm)
IP3
12.7 分贝
LO/RF 隔离
46分贝
LO/IF 隔离
49分贝
幅度偏差
0.4分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
模具,带连接器的模块
连接器
SMA,SMA - 母头,2.92 毫米,2.92 毫米 - 母头
相位偏差
2 度
年级
商业、军事
相关型号
MMIQ-0520L
MMIQ-0626L
MMIQ-1040L
ML1-0220LCH
MT3H-0113LSM
MT3-0113HCQG
MT3-0113LCQG
MM1-0424S
T3A-07SMG
MM1-0422HSM
MM1-0320HSM
MM1-0625HSM
MM1-1140HSM
MM1-0624HSM
MM1-0422H
MM1-0320H
MM1-2567LS
MLIQ-1845
MM1-0726HSM
ML1-0626SM
T3H-20
T3H-18
MLIQ-0416
MLIQ-0218
ML1-0832SM
ML1-0110SM
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
