企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MT3-0113HCQG 三平衡无源二极管 GaAs MMIC 混频器
型号: MT3-0113HCQG
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MT3-0113HCQG
  • 描述 具有 1.5 至 13 GHz RF/LO 的 GaAs M
  • 类型 三重平衡混频器、上变频混频器、下变频混频器
  • 射频频率 1.5 至 13 GHz
--- 产品详情 ---
MT3-0113HCQG 是一款三平衡无源二极管 GaAs MMIC 混频器,具有 1.5 至 13 GHz 的 LO/RF 频率和 0.01 至 7 GHz 的 IF 频率。它提供高动态范围、7.5 dB 的低转换损耗和出色的可重复性。与所有 Marki T3 混频器一样,这款混频器在 IIP3、P1dB 和杂散性能方面也具有出色的非线性性能,具有 +16 dBm 至 +24 dBm 的灵活 LO 驱动要求。
该混频器可用于上变频和下变频,并与正弦波或方波 LO 驱动兼容。它采用表面贴装封装或 SMA 连接器封装,并与 CQ 和 CQG 封装中的传统 T3 外形兼容。
产品规格
产品详情
零件号
MT3-0113HCQG
制造商
马基微波炉
具有 1.5 至 13 GHz RF/LO 的 GaAs MMIC 三重平衡混频器
一般参数
类型
射频频率
1.5 至 13 GHz
本振频率
1.5 至 13 GHz
中频频率
10 MHz 至 7 GHz
转换损失
7.5分贝
LO 驱动器 - 电源
16 至 24 dBm
P1dB
22分贝
IP3
29 至 30 分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
连接器
SMA
相关型号
MT3-0113HCQG
MT3-0113LCQG
MM1-0424S
T3A-07SMG
MM1-0422HSM
MM1-0320HSM
MM1-0625HSM
MM1-1140HSM
MM1-0624HSM
MM1-0422H
MM1-0320H
MM1-2567LS
MLIQ-1845
MM1-0726HSM
ML1-0626SM
T3H-20
T3H-18
MLIQ-0416
MLIQ-0218
ML1-0832SM
ML1-0110SM
ML1-0936
ML1-0220
ML1-1644
ML1-1850
ML1-0218SM
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
