--- 产品参数 ---
- 零件号 MM1-0422H
- 描述 3.7 GHz 至 22 GHz 双平衡混频器
- 射频频率 3.7 至 22 GHz
- 本振频率 3.7 至 22 GHz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9F/wKgZomRtkkmAbVYwAAAcnNlgRAw681.png)
Marki Microwave 的 MM1-0422H 是一款 GaAs 肖特基二极管双平衡 MMIC 混频器,射频频率为 3.7 GHz 至 22 GHz。该混频器具有出色的 LO-RF 隔离(典型值接近 50 dB)和出色的杂散抑制。它具有高达 8 dB 的转换损耗和 10 dBm 的 P1dB。MM1-0422H 可用作尺寸为 0.055 x 0.043 x 0.004 英寸的引线键合芯片或 SMA 连接器封装。
产品规格
产品详情
零件号
MM1-0422H
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
双平衡混合器
射频频率
3.7 至 22 GHz
本振频率
3.7 至 22 GHz
中频频率
直流至 4 GHz
转换损失
8 到 16 分贝
P1dB
9分贝
IP3
19 至 20 dBm
包装类型
带连接器的模块
方面
连接器
SMA
相关型号
MM1-0422H
MM1-0320H
MM1-2567LS
MLIQ-1845
MM1-0726HSM
ML1-0626SM
T3H-20
T3H-18
MLIQ-0416
MLIQ-0218
ML1-0832SM
ML1-0110SM
ML1-0936
ML1-0220
ML1-1644
ML1-1850
ML1-0218SM
ML1-0113
ML1-1050
ML1-0732
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
