--- 产品参数 ---
- 零件号 T3H-20
- 描述 10 MHz 至 20 GHz、两音终端混频器,兼容正弦波或
- 射频频率 10 MHz 至 20 GHz
- 本振频率 10 MHz 至 20 GHz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgZomRrI1SAMttLAACdCFNBx0U308.png)
Marki Microwave 的 T3H-20 是一款双音终端混频器,RF/LO 频率为 10 MHz 至 20 GHz,中频频率为 10 MHz 至 18 GHz。它的转换损耗为 9.5 dB,P1dB 为 15 至 27 dBm,LO/IF 隔离和 LO/RF 隔离均为 15 dB。T3H-20 提供连接器、表面贴装和插入式封装,使其适用于任何类型的系统级集成。
产品规格
产品详情
零件号
T3H-20
制造商
马基微波炉
10 MHz 至 20 GHz、两音终端混频器,兼容正弦波或方波
一般参数
射频频率
10 MHz 至 20 GHz
本振频率
10 MHz 至 20 GHz
中频频率
10 MHz 至 20 GHz
转换损失
8.5 至 15.5 分贝
P1dB
15 至 27 dBm
LO/RF 隔离
15分贝
LO/IF 隔离
15分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
带连接器的模块,表面贴装
相关型号
ML1-0626SM
T3H-20
T3H-18
MLIQ-0416
MLIQ-0218
ML1-0832SM
ML1-0110SM
ML1-0936
ML1-0220
ML1-1644
ML1-1850
ML1-0218SM
ML1-0113
ML1-1050
ML1-0732
ML1-0536
ML1-0638
ML1-1040
M1-0008
T3A3-08
M1-0012
M3-0415
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
