--- 产品详情 ---
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅采用独特的图案化方法、DUV投影光刻和离子蚀刻,为透射衍射光栅提供了许多重要的优势,可用于各种应用。
即使是较薄的基板,低波前形变对脉冲压缩衍射光栅也具有特殊价值。高衍射效率(典型值95%)使客户能够减少多次通过导致的光学损耗。高能脉冲和CW激光系统将受益于我们的衍射光栅的高光学损伤阈值。它们不含有机物质,可承受高达500°C的温度而不会降低性能。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9F/wKgZomRtpZGAKPGWAAA812JFsIA942.jpg)
与反射衍射光栅不同,透射衍射光栅可以是偏振无关的,并且可在利特罗角处操作,在输入和衍射光束之间具有方便的大角度间隔。脉冲压缩透射衍射光栅高功率光束组合光谱光栅坚固且易于扩展,经济高效,具有高稳定性和重复一致性。
产品特性:
- 卓越衍射效率
- 宽带宽和低角度灵敏度特殊设计
- 超抛光石英基板可减少透射中的波前变形
- 仅使用熔融石英和高度坚固的介电材料
- 不使用聚合物或有机物
- 每个衍射光栅都是主光栅; 超低散射
- 精确线密度(线密度均匀度<0.001线/ mm)
应用:
- 皮秒和飞秒激光脉冲压缩
- 高功率激光器
- 光谱光束组合和光束控制
- 远程光学传感器和光谱学
规格
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅在较大的光谱范围和角度范围内具有高效率。工作波长超过25mm时的波前误差<0.2λ。
光学规格:
P / N | 波长范围1(nm) | 线密度(线/ mm) | 入射角1(°) | 工作偏振2 | 衍射效率3(%) |
T-1400-800 | 800±20 | 1398.60 | 34.0±1 | S和P. | > 94 |
T-1850-800s | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | > 94 |
T-1200-850s | 850±20 | 1208.46 | 30.7±1 | S | > 94 |
T-1500-875 | 875±20 | 1503.76 | 41.0±1 | S和P. | > 94 |
T-1702-895 | 895±20 | 1702.13 | 49.5±1 | S和P. | > 92 |
T-1850-915s | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | > 93 |
T-1500-930 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S和P. | > 94 |
T-1600-970s | 970±10 | 1600.00 | 51.3±1 | S | > 94 |
T-1850-970s | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | > 93 |
T-1600-1030s | 1030±10 | 1600.00 | 55.5±1 | S | > 94 |
T-1702-1030s | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | > 93 |
T-1739-1030s | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | > 90 |
T-1000-1040 | 1040±20 | 1000.00 | 31.3±1 | S和P. | > 94 |
T-1600-1060s | 1060 + 20 | 1600.00 | 58.0±1 | S | > 94 |
备注:
1 光栅在更大的角度范围内非常高效。
2 P偏振:垂直于光栅线的入射电场矢量。S偏振:与光栅线平行的入射电场矢量。
3 对于支持S和P偏振的光栅,衍射效率是在任何给定波长下S和P偏振的平均效率。
机械规格:
描述 | 值 |
基材宽度和高度公差 | 标准公差±0.2 mm |
光栅区域通光孔径(CA) | 离基板边缘0.5mm; 例外:130mm宽的光栅125mm |
基材厚度 | 0.675±0.050或0.95±0.050(可提供高达10 mm的定制厚度) |
CA中的表面质量 | 60/40 scratch/dig |
CA外的表面质量 | 无要求 |
材料 | 熔融石英衬底,非有机电介质。不含聚合物。 |
备注: | 定制产品具有更好的公差和表面质量 |
定制高效脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅
屹持光电提供根据您的规格定制高效透射光栅,包括自定义波长范围、线数、尺寸和性能水平。基板尺寸可达135 mm直径。
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
