--- 产品详情 ---
AEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器NKT
AEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器是NKT基于优异的的光子晶体光纤平台的新型50W工业级飞秒光纤激光器。aeroPULSE FS50专为要求苛刻的24/7 OEM和学术应用而开发,具有高重复性和一致性,低成本,易于集成。
超短飞秒脉冲:
这款高性能OEM光纤飞秒激光器采用锁模技术,可提供超短脉宽飞秒脉冲,具有出色的长期稳定性,出色的脉冲-脉冲稳定性,低噪声和出色的光束指向稳定性。
专为前沿应用而开发:
aeroPULSE FS50专为各种应用而设计,包括薄膜切割、玻璃切割、支架和其他医疗设备、IC封装切割、划线、OPA泵浦和材料加工。随着可编程放大器脉冲串控制的引入,对于许多应用,可以在非脉冲串处理上实现更高的烧蚀速率或深度。此新功能允许完整加工优化。
作为标准配置,aeroPULSE FS50可在1030 nm下提供高达50 W的输出功率。凭借可调节的脉冲宽度和高重复率范围,aeroPULSE FS50是一款灵活,经济的飞秒激光器。
双波长二次谐波模块:
二次谐波产生(SHG)模块可以获得515 nm/20μJ,1030 nm/40μJ。可通过软件选择波长。
免维护和OEM准备:
利用NKT Photonics专有的optoCAGE TM技术确保了可靠性。aeroPULSE FS50通过24/7操作确保高稳定性,是OEM集成的理想选择。
该系统可通过RS-232接口进行远程控制,并包含关键参数的大量板载数据记录。
产品特性:
- 平均功率>50 W @ 1030 nm,25 W @ 515 nm
- 脉冲能量>40μJ@ 1030nm,>20μJ@ 515nm
- 可用脉冲宽度<500 fs - 3 ps
- 高达50 MHz重复频率
- 出色的光束指向稳定性
- 可编程放大脉冲串控制
- 基于优异的光子晶体光纤技术
- 专为工业可靠性而设计
- 通过远程诊断进行系统监控
- 即插即用
- 免维护24/7全天候运行
产品规格:
型号 | FS50 | FS50-05(With dual wavelength module) |
Center wavelength [nm] | 1030 ± 5 | 515 ± 2 |
Power [W] | > 50 | > 25 |
Pulse duration [fs] | < 450 – 3000 | < 500 |
Pulse energy [μJ] | > 40 (up to 1.25 MHz) | > 20 (up to 1.25 MHz) |
Repetition rate [MHz] 1) | 0.75 – 2 | 0.75 – 2 |
Repetition rate with output AOM [MHz] | S.S. – 2 | S.S. – 2 |
Beam diameter [mm] | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Spatial mode, fundamental | M2 ≤ 1.3 | M2 ≤ 1.3 |
Beam asymmetry/ellipticity [%] | < 15 | < 20 |
Power stability (50 hours), RMS [%] | < 0.5 | < 1 |
Pointing stability (8 hours) [μrad] | < 50 | < 50 |
Polarization - linear, PER [dB] | > 20 | > 20 |
Mechanical/Electrical |
Computer interface | USB 2.0, RS-232, Ethernet | USB 2.0, RS-232, Ethernet |
Operating voltage | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Power consumption [W] | < 600 | < 600 |
Operation temperature [°C] | 15 – 35 | 15 – 35 |
Storage temperature [°C] | -20 – 60 | -20 – 60 |
Laser head dimensions (LxHxW) [mm3] | 647.5 x 142 x 350 | 809.5 x 142 x 350 |
Laser head weight [kg] | 35 | 39 |
Control unit dimensions (LxHxW) [mm3] | 442 x 168.5 x 374 | 442 x 168.5 x 374 |
Control unit weight [kg] | 18.5 | 18.5 |
Umbilical length [m] | 4 | 4 |
Chiller dimensions (WxHxL) [mm3] | 482 x 310 x 550 | 482 x 310 x 550 |
Chillerweight [kg] | Water-based | Water-based |
AEROPULSE FS60工业级高功率飞秒激光器NKT能量/功率曲线:
AEROPULSE FS60工业级高功率飞秒激光器NKT激光头尺寸
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
