企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
216 内容数 4w 浏览量 7 粉丝
紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器
型号: 1030U
--- 产品详情 ---
紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器
      紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器是用于OEM LiDAR等应用的高峰值功率无源调Q皮秒脉冲激光发射器。小于300 ps的脉冲宽度允许高空间分辨率,> 300 kW的高峰值功率允许大距离测量。
      除了雷达(LiDAR)之外,这种激光器还可用于便携式甚至可穿戴式激光诱导击穿光谱分析仪(LIBS),便携式雷达系统和材料加工。
紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器规格参数:
参数最低值典型值最大值
 中心波长,nm102810301032
 纵向模式-多模-
 光谱线宽FWHM,nm-0.71
 平均输出功率,mW-20
受散热限制
 脉冲宽度,ps250500900
 重复率,Hz(脉冲按需模式)单发20  1)100
 重复率,kHz(突发模式)12  2)10
 脉冲能量,μJ100150  3)250
 脉冲-脉冲稳定性,%-510
 横向模式-TEM00-
 光束直径(1 / e^2),mm-0.2-
 光束发散(全角),mrad-5   4)10
 有效M^2-2   5)4
 偏振方向-水平/非偏振-
 偏振对比度(偏振版)-100:1500:1
 控制接口类型-SlimStack混合动力插座-
 操作模式-APC,脉冲检测
 输入电压,VDC-1.652
 外部激光二极管驱动器要求-+ 2 V DC,12A -
 尺寸(LWH),mm-31.3 x 12 x 5.8  -
 散热要求,°C / W.不需要(低占空比单发操作)
1(需要,更高功率操作)
 工作温度,°C2030
40
 预热时间-在工作温度下即时运行
 反向电压保护--
 储存温度,°C(非冷凝)-20-70
 净重/kg-0.008-
 符合CE标准-- 通用产品安全指令(GPSD)2001/95 / EC
- (EMC)指令2004/108 / EC
 激光安全等级-3B-
1)  有两种操作模式:脉冲按需模式(1)和自由运行模式(2)。100 Hz的重复率适用于按需脉冲,较高的频率适用于自由运行模式。
2)  脉冲重复率与电流有关。突发持续时间限制了散热。典型的爆发持续时间约为1秒,但可以通过使用良好的散热解决方案来延长。
3)  对于非偏振,最大峰值功率目前为300kW,对于偏振型,峰值功率为100kW。
4)  激光内部没有准直。
5)  光学设计针对最高峰值功率进行了优化。
紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器尺寸:
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    559浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    436浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    706浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    870浏览量
