--- 产品详情 ---
DPSS高能量高功率皮秒激光器RX RGL PI
PI推出RX/RGL高能量高功率DPSS皮秒激光器,RG系列皮秒放大二极管泵浦固体激光器在1kHz下可以提供超过5mJ的单脉冲能量,1064nm波长在1MHz下平均功率超过100W,拥有广范围的ps级脉冲宽度,同时仍然保持结构紧凑,质量可靠的工业级设计方案。它是体积非常小的拥中高脉冲能量的PS激光器。 532nm, 355nm, 266nm 和 213nm可以被订制。
RX系列标准皮秒激光器
产品特性:
- 高单脉冲能量:高达1mJ
- 总脉冲控制
- 突发模式
- 可变重复率:单次发射至8MHz
- PEC:功率或脉冲能量控制
- 脉冲宽度~10ps
- 出色的光束质量(M²≤1.3)
- 出色的光束指向稳定性
- 紧凑型一体化工业级ps激光器
- 低维护
- 532/355nm可选
RX IR 系列 (10-100W)
型号 | RX-1064-10 | RX-1064-30 | RX-1064-48 | RX-1064-70 | RX-1064-100 |
波长 | 1064nm | ||||
平均功率@ 1 MHz | 10W | 30W | 48W | 70W | 100W |
最大脉冲能量 | 100μJ@ 50kHz | 250μJ@ 100kHz | 420μJ@ 100kHz | Up to 600μJ | ~ 1mJ** |
脉冲宽度 | ~10 ps | ||||
重复率 | Single Shot to 2 MHz (Option to 8MHz | ||||
脉冲到脉冲稳定性 | <1%rms | <2%rms | |||
空间模式 | TEM00 M²≤1.3 | ||||
光束指向稳定性 | < 20 μrad | ||||
长期功率稳定性 | ≤ 1% rms (8h ±3°C) |
RX Green (3-65W)
型号 | RX-532-/5 | RX-532-20 | RX-532-35 | RX-532-48 | RX-532-70 |
波长 | 532nm | ||||
平均功率 | 5W @ 100 kHz | 20W @ 100 kHz | 35W@200 kHz | 48W@200 kHz 48W@400 kHz | 70W@400 kHz 70W@600 kHz |
脉冲宽度 | 〜7ps | ||||
重复率 | Single Shot to 2 MHz (Option to 8MHz) |
RX UV系列(1.5-45W)
型号 | RX-355-3 | RX-355-12 | RX-355-20 | RX-355-28 | RX-355-28 |
波长 | 355nm | ||||
平均功率 | 3W@100kHz | 12W @ 100kHz | 20W@200 kHz 20W@400 kHz | 28W@200 kHz 28W@400 kHz | 45W@400 kHz 45W@600 kHz |
脉冲宽度 | ~7 ps | ||||
DPSS高能量高功率皮秒激光器RX RGL PI功率曲线
RGL高能量皮秒激光器
产品特性:
- 可变重复频率:单发至5kHz
- 出色的光束质量(M2 <1.3)
- 外形小巧,紧凑
- 工业级
- 二极管泵浦技术
- 提供广泛的功率和谐波选项
- 一体化设计
- 单脉冲能量高至4mJ
RGL IR系列 (2-4mJ)
型号 | RGL-1064-2 | RGL-1064-4 |
波长 | 1064 | |
脉冲能量(@ 1 kHz) | 2 mJ | 4 mJ |
平均功率(@ 1 kHz) | 2W | 4W |
光束发散 | <1 mrad | |
脉冲宽度* | <25 ps | 50 ps(标称值) |
重复率 | 单发至5 kHz | |
空间模式 | TEM00M²<1.3 | |
长期稳定性(8h±3°C) | <±2% | |
脉冲到脉冲的稳定性 | <2%rms | |
输出光束直径 | 1.7mm(标称) | |
光束椭圆度 | <10% | |
光束点稳定性 | <50 urad |
RGL Green系列 (1.5-2.5 mJ)
型号 | RGL-532-1.5 | RGL-532-2.5 |
波长 | 532nm | |
脉冲能量(@ 1 kHz) | 1.5 mJ | 2.5 mJ |
平均功率(@ 1 kHz) | 1.5 W | 2.5W |
光束发散 | <1 mrad | |
重复率 | 单发至5 kHz |
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
