--- 产品参数 ---
- 零件号 ML1-0536
- 描述 双平衡混频器,中频从 DC 到 7 GHz,RF/LO 从
- 射频频率 5 至 36 GHz
- 中频频率 直流至 7 GHz
--- 产品详情 ---
ML1-0536 是一款微石双平衡混频器,其射频/本振频率为 6 至 38 GHz,中频频率为直流至 16 GHz。该混频器的 P1dB 为 3 到 9 dBm,转换损耗为 7-9 dB,隔离度 (LR) 为 35 dB,隔离度 (LI) 为 20 dB。它可作为引线键合芯片 (0.152 x 0.090 x 0.015) 或 SMA 连接器封装提供。ML1-0536 是 Marki Microwave M9 混音器的绝佳替代品,它封装在 ES 载体等嵌入式载体中。
产品规格
产品详情
零件号
ML1-0536
制造商
马基微波炉
双平衡混频器,中频从 DC 到 7 GHz,RF/LO 从 5 到 36 GHz
一般参数
类型
双平衡混合器
射频频率
5 至 36 GHz
本振频率
5 至 36 GHz
中频频率
直流至 7 GHz
转换损失
7 至 9 分贝
P1dB
3 至 9 分贝
IP3
13 至 19 dBm
LO/RF 隔离
35分贝
LO/IF 隔离
20分贝
包装类型
模具、模具、带连接器的模块
连接器
SMA
RoHS
是的
相关型号
ML1-0536
ML1-0638
ML1-1040
M1-0008
T3A3-08
M1-0012
M3-0415
M2-0240
M8-4595
IQ-0318
T3A-20
M2B-0226
M3-0408
IR-4509
M2-0440
T3A-12
SSB-0618
T3-0838
M9-1840
T3-03
M1-0212
M1-0412
T3-1040
M2B-0218
M1D-0212
IQ-0255
T3A-04
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
