--- 产品参数 ---
- 可调并且可同步 150kHz 至 650kHz
- 宽 VIN 范围 3V
- 封装 QFN和TSSOP
--- 产品详情 ---
LT8392是一款同步4开关降压-升压DC/DC控制器,可根据高于、低于或等于输出电压的输入电压调节输出电压、输入或输出电流。专有的峰值-降压/峰值-升压电流模式控制方案支持可调节和可同步的150kHz至650kHz固定频率运行方式,或支持可降低EMI的内部±15%三角扩频运行方式。LT8392具有3V至60V输入电压范围和1V至60V输出电压能力,并支持在操作区域之间的无缝低噪声转换,是汽车、工业、电信和电池供电系统中稳压器、电池和超级电容充电器应用的理想选择。
LT8392提供输入或输出电流监控和电源良好指示。故障保护功能可以检测输出短路情况,在此期间LT8392将处于重试、闩锁或保持运行状态。
- 4 交换芯片单电感器架构可使 VIN 大于、小于或等于 VOUT
- 效率高达 98%
- 专有的峰值降压/峰值升压电流模式
- 宽 VIN 范围:3V (需要 EXTVCC ≥ 4.5V) 至60V
- ±输出电压精度为 1.5%:1V ≤ VOUT ≤ 60V
- ±输入或输出电流精度为 4%,并带有监视器
- 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
- 集成阴极负载二极管
- 可调并且可同步:150kHz 至 650kHz
- 在关断时,VOUT 从 VIN 断开连接
- 提供带裸焊盘和 28 引脚 QFN 的 28 引脚 TSSOP (4mm × 5mm)
LTC7878
LT8392
MAX25431
LT8210
LT8253
LT8253A
LT8708
LT8708-1
MAX20048
LTC3777
LT8711
LTC3779
LT8390A
LTC7813
LT8390
LT8705A
LTC7812
LT3790
LT8705
LT3791-1
LTC3789
LTC3785-1
LTC3785
LTC3780
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
