企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LTC3785EUF-1#TRPBF是一款控制器
型号: LTC3785EUF-1#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • 输入和输出范围 2.7V 至 10V
  • 可编程频率 100kHz 至 1MHz
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3785-1 是一款高功率同步降压-升压型控制器,可从高于、低于和等于输出电压的输入电压来驱动全 N 沟道功率 MOSFET。凭借一个 2.7V 至 10V 的输入范围,LTC3785-1 非常适合于各种单节或双节锂离子电池或多节碱性/镍氢 (NiMH) 电池应用。
其工作频率可在 100kHz 至 1MHz 范围内进行设置。软起动时间和电流限值也是可编程的。软起动电容器兼用作故障定时器,可将 IC 设置为在一个确定的关断时间之后锁断或再循环。突发模式操作由用户来控制,并可通过把 MODE 引脚驱动至高电平来启用。LTC3785-1 包括一个电源良好输出,当输出电压处于其设计调整点的 7.5% 以内时,该输出将发出指示信号。
保护功能包括折返电流限制、短路保护和过压保护。
应用
  • 掌上型电脑
  • 手持式仪器
  • 无线调制解调器
  • 蜂窝电话
  • 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 电源良好输出指示器
  • 2.7V 至 10V 输入和输出范围
  • 效率高达 96%
  • 输出电流高达 10A
  • 全 N 沟道 MOSFET,无检测电阻器 (No RSENSE™)
  • 在停机期间实现了真正的输出断接
  • 具可编程电流限值和软起动功能
  • 可任选的短路停机定时器
  • 具输出过压和欠压保护功能
  • 可编程频率:100kHz 至 1MHz
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 控制
  • 采用 24 引脚 (4mm x 4mm) 裸露衬垫 QFN 封装
LTC7878
LT8392
MAX25431
LT8210
LT8253
LT8253A
LT8708
LT8708-1
MAX20048
LTC3777
LT8711
LTC3779
LT8390A
LTC7813
LT8390
LT8705A
LTC7812
LT3790
LT8705
LT3791-1
LTC3789
LTC3785-1
LTC3785
LTC3780
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
