--- 产品参数 ---
- 输出电流 150mA
- 关断电流 2.5µA
- 空载电流 70µA
--- 产品详情 ---
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块提供低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17710–MAXM17726家族双路输出调节器将高效、150mA、同步降压型DC-DC转换器和高PSRR、低噪声、50mA线性调节器集成到uSLIC™电源模块。模块工作在4V至60V宽输入电压范围。降压型转换器和线性调节器分别可提供高达150mA和50mA输出电流。MAXM17710–MAXM17714模块的DC-DC转换器提供3.3V固定输出电压;MAXM17715–MAXM17720模块的DC-DC转换器提供5V固定输出电压;MAXM17721–MAXM17726模块的DC-DC转换器提供可调节输出电压。DC-DC转换器的输出作为线性调节器的输入。不同模块中的线性调节器提供1.2V至3.3V固定输出电压。关于完整的器件型号清单,请参考定购信息。电源模块大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
模块采用峰值电流模式控制架构,实现降压转换器。为降低输入浪涌电流,模块为降压转换器提供5.1ms (典型值)固定软启动时间,为线性调节器提供1.1ms (典型值)软启动时间。
模块采用小尺寸、紧凑、10引脚(2.6mm x 3mm x 1.5mm) uSLIC封装。
应用
- 工业传感器
- 可编程逻辑控制器
- 电池供电设备
- HVAC与楼宇控制
- 替代LDO
- 容易使用
- 4V至60V较宽输入降压型转换器
- 可调节和固定输出电压模块
- 内置电感和补偿
- 降压型转换器提供高达150mA输出电流
- 线性调节器输出精度为±1.3%,降压型转换器的反馈电压精度为±2% FB
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 内置50mA、高PSRR线性电压调节器,具有不同输出电压选项
- 高效
- 可选PWM或PFM工作模式
- PFM可提升轻载效率
- 2.5µA关断电流
- 70µA空载电流
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 降压型转换器具有350kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
- 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度范围/-40°C至+150°C结温范围
- 坚固耐用
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAX640
MAX653
MAX730A
MAX738A
MAX744A
LT1777
MAX1623
MAX1684
MAX1685
LT1676
LT1776
LTC1627
MAX1692
LT1374
LT1374HV
MAX887
LT1375
LT1375HV
LT1376
LT1376HV
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
