--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 3.0 V至5.5 V
- 调节器精度 ±1.8%
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADP5135集成了三个高性能降压稳压器。 采用24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装。
降压调节器的高开关频率支持小型多层外部器件,并使电路板空间降至较小。 当MODE引脚设置为高电平时,降压稳压器以强制PWM模式工作。 当MODE引脚设置为低电平时,如果负载高于预定义阈值,则降压稳压器以PWM模式工作。 当负载电流降至预定义阈值以下时,降压调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。
为降低输入电容要求,Buck1和Buck2同步工作,并且Buck3错相工作。 ADP5135中的稳压器通过专用使能引脚激活。 可调版本的默认输出电压可以在外部设置,固定电压版本的默认输出电压则可在工厂编程设置;预设值范围广泛。
应用
- 适用于处理器、ASIC、FPGA和RF芯片组的电源
- 便携式仪器仪表和医疗设备
- 空间受限设备
- 主要输入电压范围: 3.0 V至5.5 V
- 三个1800 mA降压稳压器
- 24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
- 调节器精度: ±1.8%
- 工厂编程设置或外部可调的VOUTx
- 精密使能引脚,使电源时序更简单
- 电源良好引脚,用于监控各稳压器
- 3 MHz降压工作,支持强制PWM模式和自动PWM/PSM模式
- BUCK1/BUCK2/BUCK3: 输出电压范围0.8 V至3.8 V
MAX8855
LT3502
LT3681
LTC3406A
LTC3406AB
LTC3419
LTC3522
LTC3544
LTC3568
LTC3672B-1
MAX15020
MAX8668
LTC3407A
LTC3602
LTC3611
LTC3670
LT3493-3
LT3501
LT3503
LT3510
LTC3541-2
LTC3541-3
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
