--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.5 V至36 V
- 最大负载电流 1 A
- 可调节开关频率 300 kHz至1 MHz
--- 产品详情 ---
ADP2441是恒定频率、采用电流模式控制的同步降压dc-dc调节器,可驱动最高1 A的负载,并具有出色的线路和负载调节特性。它可在宽输入电压范围内(4.5 V至36 V)工作,是调整多种类型输入源功率的理想选择。另外,它还具有非常低的最短导通时间(50 ns),因此适合那些需要非常高降压比的应用。
输出电压可在0.6 V至0.9 V × VIN之间调节。该器件同时针对高端和低端设备集成低电阻N沟道MOSFET,可实现高效率。
开关频率可用外部电阻在300 kHz至1 MHz范围内调节。另外,ADP2441还有一个精确的电源良好(PGOOD)开漏输出信号。
在负载较低的情况下,调节器通过跳过脉冲并降低开关损耗工作在脉冲跳跃模式下,可提升能效。此外,在中负载至高负载情况下,调节器工作在固定频率脉宽调制(PWM)模式以降低电磁干扰(EMI)。
ADP2441使用打嗝模式保护IC不受短路或输出端过流情况影响。外部可编程软启动可限制多种负载电容启动时的浪涌电流。其它重要特性包括跟踪、输入欠压闭锁(UVLO)、热关断(TSD)和精密使能(EN),亦可用于逻辑电平关断输入。
ADP2441采用3 mm × 3 mm、12引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125℃结温范围。
应用
- 终端负载应用
- 分布式电源系统
- 工业控制电源
- 标准供电轨转换至24 V/12 V/5 V/3.3 V
- 宽输入电压范围:4.5 V至36 V
- 最短导通时间:50 ns
- 最大负载电流:1 A
- 高效率:最高可达94%
- 可调节输出:最低至0.6 V
- 输出电压精度:±1%
- 可调节开关频率:300 kHz至1 MHz
- 低负载下的脉冲跳跃模式,节约电源
- 精密使能输入引脚
- 开漏电源良好指示
- 带跟踪功能的外部软启动
- 过流限制保护
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
MAX77874
ADP2443
LTC3126
LTC3374A
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
