企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
ADP2381AREZ-R7是一款驱动器
型号: ADP2381AREZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 4.5 V至20 V
  • 连续输出电流 6 A
  • 可编程开关频率 250 kHz至1.4 MHz
--- 产品详情 ---
ADP2381是一款电流模式控制、同步、降压DC/DC调节器,其中集成一个44 mΩ功率MOSFET和一个低端驱动器,可提供高效率解决方案。ADP2381采用4.5 V至20 V输入电压工作,可提供6 A的输出电流。输出电压可在0.6 V至输入电压的90%范围内调整。ADP2381的开关频率可以在250 kHz至1.4 MHz范围内进行编程,或者固定于290 kHz或550 kHz。同步功能允许开关频率与外部时钟同步,以便将系统噪声降至较低。
外部补偿和可调软启动提供设计灵活性。电源良好输出提供简单可靠的电源时序。其它特性包括可编程欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。
ADP2381在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用16引脚TSSOP_EP封装。
应用
- 通信基础设施
- 网络和服务器
- 工业与仪器仪表
- 医疗保健
- 中间供电轨转换
- DC/DC负载点应用
  • 输入电压:4.5 V至20 V
  • 集成44 mΩ的高端MOSFET
  • 整个温度范围的0.6 V ±1%基准电压
  • 连续输出电流:6 A
  • 可编程开关频率:250 kHz至1.4 MHz
  • 与外部时钟同步:250 kHz至1.4 MHz
  • 180°反相同步
  • 可编程UVLO
  • 电源良好输出
  • 外部补偿
  • 提供外部可调选项的内部软启动
  • 启动后进入预充电输出
  • ADIsimPower设计工具支持
LTC3569
LTC3603
LTC3605
LT1912
LT1913
LT1938
LT1939
LTC3407A-2
LTC3545
LT3500
LT3680
LT3685
LT3693
LTC3406AB-2
LTC3520
LTC3562
LTC3610
LTC3672B-2
MAX8655
MAX8833
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
