企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
MAX15066EWE+T是一款调节器
型号: MAX15066EWE+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 4.5V至16V
  • 可调输出电压 0.606V至(0.9 x VIN)
  • 固定开关频率 500kHz
--- 产品详情 ---
MAX15066电流模式、同步整流、降压型DC-DC调节器能够以极高的效率提供高达4A输出电流。MAX15066工作在4.5V至16V输入电压,可调输出电压范围为0.606V至输入电压的90%。MAX15066非常适合分布式供电系统、笔记本电脑、非便携式消费类产品以及前置稳压应用。
MAX15066采用PWM工作模式,开关频率固定为500kHz,最大占空比为90%。MAX15066在轻载时可自动进入跳脉冲模式。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期限流及快速响应电源和负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许灵活设置外部补偿,简化设计,并允许全陶瓷电容设计。
MAX15066同步降压型调节器内置MOSFET,效率高于异步解决方案,同时还简化了与分立控制器的相关设计。除简化设计外,集成MOSFET将EMI降至最小,并减小了电路板占用空间。由于使用最少的外部元件,有效更高了系统可靠性。
器件的其它功能包括:外部可调软启动、用于电源排序的独立使能输入和电源就绪输出、热关断保护等。发生输出短路时,MAX15066提供打嗝式过流保护(高边源出)。器件可上电进入预偏置输出,确保安全启动。
MAX15066采用2mm x 2mm、16焊球(4 x 4阵列)、0.5mm焊球间距的WLP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
  • 分布式供电系统
  • 家庭娱乐设施(TV和机顶盒)
  • 网络和数据通信
  • 线性稳压器的前置稳压
  • 服务器、工作站与存储
  • 集成RDS-ON为40mΩ (高边)和18.5mΩ (低边)的功率MOSFET
  • 高效率
    • 高达96% (5V输入和3.3V输出)
    • 高达93% (12V输入和3.3V输出)
  • 4A连续输出电流
  • 在整个负载、电源和温度范围内,输出精度保持在±1%
  • 4.5V至16V输入电压范围
  • 0.606V至(0.9 x VIN)可调输出电压
  • 500kHz固定开关频率
  • 可编程软启动
  • 使用低ESR陶瓷输出电容保证稳定工作
  • 安全启动至预偏置输出
  • 使能输入和电源就绪输出
  • 逐周期过流保护
  • 过流(打嗝式保护)和过热完全保护
  • 轻载时自动进入跳脉冲模式
  • VDD LDO欠压锁定
  • 2mm x 2mm、16焊球(4 x 4阵列)、0.5mm焊球间距的WLP封装
MAX20006
MAX20058
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
