--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.3V 至 38V
- 可调开关频率 200kHz 至 2MHz
- 输出电压 1.19V 至 30V
--- 产品详情 ---
LT®3971 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 38V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 2.8μA 的电源电流。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。一种内部补偿电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。芯片上内置了一个高效率 0.33Ω 开关和一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制和逻辑电路。一个具 1V 准确门限的使能引脚可用于关断 LT3971,从而将输入电源电流减小至 700nA。SS 引脚上的一个电容器负责提供受控的浪涌电流 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3971 采用小外形 10 引脚 MSOP 封装和具有裸露衬垫的 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。另外还提供了一种具有增强型引脚至引脚容错性能的 16 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 汽车电池调节
- 便携式产品的电源
- 工业电源
- 超低静态电流:
2.8μA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT - 固定输出电压:3.3V、5V
2.1μA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT - 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:
输出纹波 <15mVP-P - 宽输入电压范围:4.3V 至 38V
- 1.2A 最大输出电流
- 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
- 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
- 快速瞬态响应
- 准确的 1V 使能引脚门限
- 低停机电流:IQ = 700nA
- 电源良好标记
- 软起动能力
- 内部补偿
- 输出电压:1.19V 至 30V
- 小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP、16 引脚 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
MAX5082
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
