企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
LTC3631是一款转换器
型号: LTC3631
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 4.5V 至 45V
  • 低静态电流 12μA
  • 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3631 是一款具有内部高端和同步开关的高压、高效率、降压型 DC/DC 转换器,在无负载条件下仅吸收 12μA 的典型 DC 电源电流,并保持了输出电压调节作用。
LTC3631 能够提供高达 100mA 的负载电流,并具有一个可编程峰值电流限值,该可编程峰值电流限值提供了一种用于在较低电流应用中优化效率的简单方法。LTC3631 兼具突发模式 (Burst Mode®) 操作、集成电源开关、低静态电流和可编程峰值电流限值,从而在一个宽负载电流范围内实现高效率。
凭借其 4.5V 至 45V 的宽输入电压范围以及能够保护器件免遭 60V 瞬变损坏的内部过压监视器,LTC3631 成为了一款适合对多种电源进行调节的坚固型转换器。此外,LTC3631 还具有一个精准运行门限和软起动功能,旨在保证系统电源启动操作在任何环境中均处于良好受控状态。
LTC3631 采用耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 和 MS8E 封装。
Applications
  • 4mA 至 20mA 电流环路
  • 工业控制电源
  • 分布式电源系统
  • 便携式仪器
  • 电池供电式设备
  • 汽车电源系统
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 45V
  • 过压闭锁功能提供高达 60V 保护
  • 内部高端和低端电源开关
  • 无需补偿
  • 100mA 输出电流
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 低静态电流:12μA
  • 0.8V ±1% 反馈电压基准
  • 可调峰值电流限值
  • 内部和外部软起动
  • 具可调迟滞的精准 RUN 引脚门限
  • 3.3V、5V 和可调输出版本
  • 固定输出版本仅需 3 个外部元件
  • 扁平 (高度仅 0.75mm) 3mm x 3mm DFN 和耐热性能增强型 MS8E 封装
ADP5050
ADP5052
LTC3375
LTC3621
LTC3646
LTC3646-1
MAX20021
MAX20022
ADP2380
ADP2386
ADP2442
LT8614
MAX16961
ADP2384
LT3976
LTC3633A
LTC3633A-1
LTC3633A-2
LTC3633A-3
RH1959
ADP2441
LT3504
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
