--- 产品参数 ---
- 低静态电流 35µA(12VIN至3.3VOUT)
- 输入范围 4V至40V
- 输出电压 1.25V至16V
--- 产品详情 ---
LT3470A是一款微功耗降压型DC/DC转换器,在薄型2mm × 3mm DFN封装中集成了440mA电源开关、续流二极管和升压二极管。LT3470A结合了突发工作和连续工作模式以便使用小型电感和电容,同时向高达250mA的负载提供低纹波输出。
LT3470A具有4V至40V的宽输入电压范围,可调节各种电源,从2节锂离子电池到未稳压的壁式变压器和铅酸电池。在典型应用中,处于稳压状态的静态电流仅为35µA,同时零电流关断模式可从输入源断开负载,从而简化电池供电系统中的电源管理。快速限流和迟滞控制可保护LT3470A和外部器件免受短路输出的影响,甚至在40V输入电压下。与LT3470相比,LT3470A的输出电流更高,启动和压差性能更好。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 壁式变压器调整
- 低静态电流:35µA(12VIN至3.3VOUT)
- 集成升压和续流二极管
- 输入范围:4V至40V
- 3.3V(250mA,4V至40V输入)
- 5V(250mA,5.7V至40V输入)
- 低输出纹波:<10mV
- <1µA(关断模式下)
- 输出电压:1.25V至16V
- 迟滞模式控制
- 低纹波突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
- 在较高负载下连续工作
- 解决方案尺寸小至50mm2
- 薄型(0.75mm) 2mm × 3mm散热增强型8引脚DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
MAX730A
MAX738A
MAX744A
LT1777
MAX1623
MAX1684
MAX1685
LT1676
LT1776
LTC1627
MAX1692
LT1374
LT1374HV
MAX887
LT1375
LT1375HV
LT1376
LT1376HV
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
