--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.2V 至 40V
- 可调开关频率 200kHz 至 2.2MHz
- 输出电流 350 mA
--- 产品详情 ---
LT3970是一款可调频率单片降压开关稳压器,可接受高达40V的输入电压范围,并且仅消耗2.5μA的静态电流。裸片上包含一个高效开关、环流二极管、升压二极管以及必要的振荡器、控制和逻辑电路。在典型应用中,低纹波突发模式可在低输出电流时保持高效率,同时使输出纹波保持在5mV以下。使用电流模式拓朴以实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。环流二极管限流值可提供针对短路输出和过压条件的保护。提供具有准确阈值的使能引脚,可产生0.7μA的低关断电流。当VOUT达到已编程输出电压的90% 时,将会指示电源正常标记。LT3970采用小型10引脚MSOP和3mm × 2mm DFN封装。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 工业电源
- 低纹波 Burst Mode® 运行
- 12 VIN 至 3.3VOUT 时 2.5µA IQ
- 输出纹波 < 5mVP-P
- 宽输入电压范围:工作电压为 4.2V 至 40V
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 集成升压和环流二极管
- 350 mA 输出电流
- 固定输出电压:
- 3.3V, 3.42V, 5V
- 12VIN时 1.8μA IQ
- 精确的 1V 使能引脚阈值
- 低关断电流:IQ = 0.7μA
- 内部检测限制环流二极管电流
- 电源正常标记
- 输出电压:1.21V 至 25V
- 内部补偿
- 小型 10 引脚 MSOP 和 (3mm × 2mm) DFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
MAXM17903
MAX20006
MAX20058
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
