--- 产品参数 ---
- VIN 范围 2.25V 至 5.5V
- VOUT 范围 0.6V 至 5V
- 封装 QFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3546 是一款双通道、恒定频率、同步降压型 DC/DC 转换器,适合中等功率应用。 该设计包括一个 2A 和一个 1A 主端输出开关。除了具备 2A/1A 电流输出能力之外,还可以外接一个 1A 从属输出开关至任一个主端输出,以构成 3A/1A 双通道稳压器或 2A/2A 双通道稳压器配置。
电源操作范围为 2.25V 至 5.5V。开关频率可被设定为 2.25MHz,可调范围为 0.75MHz 至 4MHz,或同步至一个外部时钟。每个输出的可调范围从 0.6V 至 5V,并具有接通电源跟踪功能。内部同步低 RDS(ON) 电源开关在未使用外部肖特基二极管的情况下提供了高效率。
用户可选模式 (突发模式操作、脉冲跳跃和强制连续操作) 能够在纹波噪声和功率效率之间进行权衡折衷。突发模式操作可在轻负载条件下实现高效率。脉冲跳跃方式则能够在轻负载时提供低纹波噪声。
该器件能够提供低压差配置,而且两个通道均可在 100% 占空比条件下运作。在停机模式中,该器件的吸收电流 <1μA。
应用
- PDA / 超移动 PC
- PC 卡
- 无线和 DSL 调制解调器
- 负载点 DC/DC 转换
- VIN 范围:2.25V 至 5.5V
- VOUT 范围:0.6V 至 5V
- 可编程频率运作:2.25MHz 或可调 (0.75MHz 至 4MHz)
- 低 RDS(ON) 内部开关
- 高效率:达 96%
- 无需肖特基二极管
- 短路保护功能
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作 (30mVP-P),IQ = 160μA
- 超低停机电流:IQ < 1μA
- 低压差操作:100% 占空比
- 用于每个通道的电源良好输出
- 外部或内部的可编程突发电平
- 外部或内部软起动或电源跟踪
- 采用耐热增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
