企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 85w+ 浏览量 80 粉丝
MAX1809是一款存储器
型号: MAX1809
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 3A
  • 输出精度 ±1
  • 输入电压范围 3V至5.5V
--- 产品详情 ---
MAX1809是一款允许反向能量灌入、固定断开时间、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC转换器。它对需要1.1V至5V有源终端电源的笔记本和亚笔记本电脑是理想的选择。该款器件具有内部PMOS电源开关和同步整流器,提高了转换效率、并大大减少了元件的数量。内置90mΩ PMOS电源开关和70mΩ NMOS同步整流器开关,可轻松提供高达3A的连续负载电流。MAX1809可以精确的跟踪一个外部参考电压,产生从1.1V至VIN的可调输出电压,效率高达93%。
MAX1809采用一个独特的电流模式、固定断开时间、PWM控制结构,允许输出或灌入电流。该特性允许能量返回到输入电源,否则这部分能量将被浪费掉。可编程的固定断开时间结构可设置高至1MHz的开关频率,并允许用户在效率、输出开关噪声、元件尺寸和成本之间进行性能优化。MAX1809具有可调节的软启动特性,可有效限制启动过程的浪涌电流,另外,100%占空比允许工作在极低的压差,低功耗关断模式可禁止电源切换、使电源电流降低至1µA以下。MAX1809采用焊盘裸露的、28引脚QFN封装或薄型、28引脚QFN封装和16引脚QSOP封装。
应用
  • 有源端接总线(MAX1993)
  • DDR存储器端接(MAX1993)
  • 输出/灌入3A电流
  • ±1%的输出精度
  • 高达1MHz的开关频率
  • 93%的效率
  • 内置PMOS/NMOS开关
    • VIN = 4.5V时具有90mΩ/70mΩ导通电阻
    • 在VIN = 3V时具有110mΩ/80mΩ导通电阻
  • 1.1V至VIN可调节输出电压
  • 3V至5.5V输入电压范围
  • <1µA关断电流
  • 可编程固定断开时间
  • 热关断
  • 可调节软启动限制浪涌电流
  • 输出短路保护
MAX20020
MAX20029
MAX20029B
MAX20029C
MAX20029D
MAX20038
MAX20049
MAX20073
MAX20074
MAX20075D
MAX20076
MAX20076D
MAX20077
MAX20402
MAX20403
MAX20404
MAX20406
MAX20408
MAX20410
MAX20411A
MAX20411B
MAX20411C
MAX20411
MAX20416
MAX20429
MAX20457
MAX20499
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
