--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.65V 至 6V
- 恒定工作频率 550kHz
- 可同步频率从 400kHz 到 700kHz
--- 产品详情 ---
LTC®1878是一种采用恒定频率和电流模式架构的高效单片同步稳压器。工作时供应电流仅为 10µA;在停机时,电流降至 1µA 以下。2.65V 至 6V 的输入电压范围使 LTC1878 理想适合于单节锂电池驱动的应用。100% 的占空比可提供低压降操作,从而延长便携系统的电池寿命。
内部设置的开关频率为 550kHz,这容许采用小型表面封装的电感和电容器。至于对噪声敏感的应用,LTC1878 可与外部 400kHz 至 700kHz 频率同步。在同步期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉成低电平时,突发方式工作被禁止,从而防止低频纹波与音频电路相互干扰。
内部同步开关增加了效率且消除了外接肖特基二极管的需要。低输出电压可由 0.8V 反馈基准电压提供支持。LTC1878 采用节省空间的 8 引脚 MSOP 封装。
对于大输入电压 (绝对值最大为 11V) 的应用,请参考 LTC1877 产品手册。
应用
- 蜂窝电话
- 无线调制解调器
- 个人信息设备
- 便携式仪器
- 分布式电源系统
- 电池供电设备
- 高效率:高达 95%
- 非常低的静态电流:工作时只有 10µA
- 在VIN = 3.3V时,输出电流为 600mA
- 输入电压范围:2.65V 至 6V
- 550kHz 恒定工作频率
- 可选的 Burst Mode™ 突发方式或脉冲间隔模式 (Pulse Skipping Mode)
- 不需肖特基二极管
- 低压降工作:占空比 100%
- 0.8V 基准允许低输出电压
- 关断模式只拉取 < 1µA 的供应电流
- 输出电压精度:±2%
- 采用电流模式控制,提供优良电源和负载瞬态响应
- 过流保护和过温保护
- 采用 8 引脚 MSOP封装
MAX77874
ADP2443
LTC3126
LTC3374A
LTC3623
MAX17574
ADP2360
LT8610AX
MAX16938
MAX16939
MAX17244
MAX17245
MAX20730
MAX20733
MAX20735
MAX20743
MAX20766
LT8601
LT8608
LT8641
LTC7130
MAX20026
LT8630
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
