--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 +3V至+5.5V
- 工作电源电流 360µA
- 关断电源电流 < 1µA
--- 产品详情 ---
MAX1644恒定关断时间、PWM降压型DC-DC转换器非常适合PC卡、CPU子卡和台式计算机总线终端板等应用。该器件具有内部同步整流功能,可实现高效率并减少元件数量。它不需要外部肖特基二极管。内部0.10Ω PMOS电源开关和0.10Ω NMOS同步整流器开关可轻松提供高达2A的连续负载电流。MAX1644提供+3.3V或+2.5V预设输出电压或+1.1V至VIN可调输出电压。效率高达95%。
MAX1644采用专门的电流模式、恒定关断时间、PWM控制方案,借助Idle Mode™技术,可在轻负载工作条件下保持高效率。该器件采用可编程恒定关断时间架构,开关频率可设置为高达350kHz,支持用户在效率、输出开关噪声、元件尺寸和成本之间进行权衡,以实现优化性能。该器件还具有可调软启动,以限制启动期间的浪涌电流,100%占空比模式则支持低压差操作,还提供低功耗关断模式,可断开输入与输出,并将电源电流降至1µA以下。MAX1644采用16引脚SSOP封装。
应用
- +3.3V PC卡和CardBus应用
- +5V至+3.3V/+2.5V转换
- CPU子卡供电
- CPU I/O供电
- 台式机总线终端板
- 笔记本电脑和小型笔记本电脑
- ±1%输出精度
- 95%效率
- 内部PMOS和NMOS开关
- VIN = +4.5V 时,导通电阻为70mΩ
- VIN = +3V时,导通电阻为100mΩ
- 输出电压
- +3.3V或+2.5V引脚可选
- +1.1V至VIN可调
- 输入电压范围:+3V至+5.5V
- 工作电源电流:360µA(最大值)
- 关断电源电流:< 1µA
- 可编程恒定关断时间操作
- 开关频率:350kHz(最大值)
- 轻负载时进入空闲模式
- 热关断
- 可调软启动冲击限流
- 低压差操作:100%占空比
- 输出短路保护
- 16引脚SSOP封装
LTC3609
LTC3642
MAX15038
MAX15039
LT3570
LT3653
LTC3561A
MAX15036
LT3470A
LT3507
LTC3100
LTC3411A
LTC3417A-1
LTC3417A-2
LTC3564
LTC3608
MAX15021
MAX15022
MAX5098A
MAX5099
LT3682
LT3970
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
